我们做手性药物的时候经常转正相,看你的操作,第一感觉就是你没好好的冲系统,反相转正相对于系统的冲洗要充分,首先系统接上两通用纯水1ml每分钟,半小时,期间空进样三次,以冲洗定量环;然后甲醇2ml每分钟20分钟,同样也要冲洗定量环;观察基线,然后换异丙醇1ml每分钟,半小时,同样冲洗定量环,然后换实验所使用正相柱的保存液1ml每分钟冲十五分钟,接柱子平衡,最后换实验流动相平衡。
还有,要清洗进样口,最后也是比较重要的,你用的仪器类型,一般岛津的液相可以直接反相转正相,但安捷伦的要注意一般是不可以的,具体看你的什么仪器。
