coffee8
第1楼2011/04/28
色谱柱一样吗?
cxinyan
第2楼2011/04/28
您好,是一样的,都是3.9*150mm的C18柱,加了保护柱,但柱芯是新换的,没有问题。
wuzidun
第3楼2011/04/29
不同仪器管路设计有些不同,延迟体积也不同,要不试下改下梯度
知足常乐!
第4楼2011/04/29
有可能是死体积不同所造成的
yankunsu
第5楼2011/04/29
溶样的试剂与流动相是否一致?死体积太大?
第6楼2011/04/30
您好,溶洋的实际与流动相不一致,因为流动相里面有离子对制剂,而溶样溶剂里面有异丙醇。
第7楼2011/04/30
您好,请问怎样才能减少死体积?
woshihekai
第8楼2011/04/30
如果在同一台液相上,你能做的就是缩短进样器到柱子、柱子到检测器之间的线的长度,尽量短或者采用合适的内径可以减少死体积。
阿怪
第9楼2011/04/30
估计是异丙醇造成的溶剂效应,如果无法减少死体积的话,最好能将异丙醇的比例降低。
zhaohua8011
第10楼2011/05/03
很正常的,厂家仪器系统设计不同就会有这样的影响!只能对流动相梯度微调试一试!
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
