凝胶色谱(GPC)
黑子
第1楼2011/09/14
主要区别:1、检测器不同用于分子量及分子量分布的GPC,常规检测器为示差折光检测器。用于样品净化的GPC,常规检测器为紫外检测器。2、软件不同用于分子量及分子量分布的GPC,其软件比较复杂,又要做校准曲线拟合、宽分布/窄分布标样校正、普适校正、打印报告等非常复杂的功能。用于样品净化的GPC,软件主要是控制仪器对样品自动进行分段收集等。两种软件各有侧重点,不能混用。普通液相色谱如果配置了示差折光检测器,安装GPC专业软件,可以作为分子量测定的常温GPC使用。普通液相色谱也可以配一根GPC净化柱,做GPC净化,不过需要人工手动收集。
symmacros
第3楼2011/09/15
能不能在某些型号的净化GPC升级成分析GPC或HPLC呢?
二头
第4楼2011/09/15
我觉得净化的改成分析的比较难,分析的做成净化的到可以试一下,要求不太高的话,可以用。收集的方面可以手动,但是计算起来相对比较容易。
qqqid
第5楼2011/09/15
我们实验室有台岛津LC-10A,很老的液相,功能正常,因去年买了新液相而闲置,不知道能不能改成样品净化GPC。
第6楼2011/09/16
反正闲着也是闲着,可是跟相关工程师联系一下,改造成功要跟大家分享哦~~
tigertooth
第7楼2011/09/16
其实应该很容易改造,主要注意一下检测器耐受的最大流速就可以了。就算买的现成的GPC净化,柱子是买来的玻璃的柱子,自己装。馏分收集的收集管要大的,因为GPC净化的流速比较高。
第8楼2011/09/16
我担心的是进样量,液相一般进样只有几十uL,我看了一些用GPC净化样品的国标方法,进样量都很大,一般是5mL,不知道液相的进样定量管能不能换成mL级别的,换了会不会有问题。
wufenyut
第9楼2011/09/18
二头还有闲置的液相,真是幸福啊
第10楼2011/09/18
谢谢!学习了
第11楼2011/09/19
我哪儿有啊,是5#的qqqid说的。
