ICP-MS
nps
第1楼2011/05/01
是不是辅助气流量不够?把焰炬推离内管和中心管的距离不够,对外管的气流保护也不够...
coffee8
第2楼2011/05/01
与样品有没有关系?进过什么样品?
秋月芙蓉
第3楼2011/05/01
与你检测的样品基质有关,具体做了什么样品
金水楼台先得月
第4楼2011/05/01
你的盐份是多少,稀释倍数多少呢?
小行星
第5楼2011/05/01
什么型号的仪器,估计是线圈靠炬管太近高温高压导致的
xp1980
第6楼2011/05/01
我使用的瓦里安的715型,炬管是垂直的。目前主要做生铁中的硅锰磷砷元素,盐酸与硝酸溶样,盐酸2ml、(1+3)硝酸20ml溶解0.1g样品最后过滤稀释到100.
第7楼2011/05/02
你的稀释倍数是1000倍,而且炬管是垂直的,应该基本可以排除是盐份高的原因,具体什么原因,我将继续关注。
第8楼2011/05/03
LZ是ICP-AES还是ICP-MS?
第9楼2011/05/03
我现在已经把气体辅助气有1.5改变为2.25。
第10楼2011/05/03
目前气体流量更改了,我会继续关注仪器使用,如果有什么其他解决办法,会第一时间告诉大家。目前生产厂家也准备拍工程师到现场解决!
