ICP-MS准确测定痕量稀土元素
表1 ICP-MS主要工作参数
工作参数 | 工作参数 | |||
RF功率 | 1600 W | 分辨率(10%峰高) | 0.7 u | |
等离子体气流量 | 15 L/min | 测量方式 | 跳峰 | |
辅助气流量 | 1.20 L/min | 扫描次数 | 20 | |
载气流量 | 1.02 L/min | 重复次数 | 3 | |
检测器 | 双检测器 | 积分时间 | 1000ms |
表2 微波消解工作条件
步骤 | 时间/min | 温度/℃ | 功率/W |
1 | 25 | 25→200 | 600 |
2 | 30 | 保温200 | 600 |
3 | 30 | 200→60 | 0 |
表3 测量同位素的选择
元素 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy |
m / z | 139 | 140 | 141 | 142 | 152 | 153 | 158 | 159 | 164 |
元素 | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Th | U | Y | Sc |
m / z | 165 | 166 | 169 | 174 | 175 | 232 | 238 | 89 | 45 |
表4 测量元素的潜在干扰
元素 | m / z | 潜在干扰 |
Sc | 45 | BO2, CaH, SiO, CO2, AlO, Zr++, Zr++ |
Ce | 140 | |
Dy | 164 | Er, NdO, SmO |
Er | 166 | SmO, NdO |
Eu | 153 | BaO |
Gd | 158 | Dy, PrO, NdO, CeO |
Ho | 165 | SmO |
La | 139 | |
Nd | 142 | Ce |
Sm | 152 | Gd, CeO, BaO |
Tb | 159 | NdO, PrO |
Th | 232 | |
Tm | 169 | EuO |
Yb | 174 | Hf, GdO, DyO |
Y | 89 | |
U | 238 | |
Lu | 175 | GdO, TbO |
Pr | 141 |
表5 测量元素校正方程
元素 | m / z | 校正方程 |
Sc | 45 | |
Ce | 140 | |
Dy | 164 | - 0.047902 * Er 166-0.00607*Nd 143 - 0.0027*Sm 147 |
Er | 166 | -0.00634*Nd 143 - 0.00203*Sm 147 |
Eu | 153 | -0.00087*Ba 137 |
Gd | 158 | - 0.004016 * Dy 163 |
Ho | 165 | -0.00017*Nd 143 - 0.00333*Sm 147 |
La | 139 | |
Nd | 142 | - 0.125653 * Ce 140 |
Sm | 152 | - 0.012780 * Gd 157 |
Tb | 159 | -0.00014*Ce 140 - 0.01327*Nd 143 |
Th | 232 | |
Tm | 169 | -0.00043*Sm 147 - 0.00046*Eu 151 - 0.00002*Dy 161 |
Yb | 174 | - 0.005865 * Hf 178 |
Y | 89 | |
U | 238 | |
Lu | 175 | -0.00835*Tb 159 - 0.00327*Gd 157 - 0.00018*Dy 161 |
Pr | 141 |
表6 方法检出限
元素 | m / z | 方法检出限(μg/L) | 线性范围(μg/L) | 线性相关系数 |
Sc | 45 | 0.0078 | 0 ~ 25 | 0.9998 |
Ce | 140 | 0.0066 | 0 ~ 25 | 0.9999 |
Dy | 164 | 0.0009 | 0 ~ 25 | 0.9999 |
Er | 166 | 0.0009 | 0 ~ 25 | 0.9999 |
Eu | 153 | 0.0276 | 0 ~ 25 | 0.9999 |
Gd | 158 | 0.0015 | 0 ~ 25 | 0.9999 |
Ho | 165 | 0.0003 | 0 ~ 25 | 0.9999 |
La | 139 | 0.0018 | 0 ~ 25 | 0.9999 |
Nd | 142 | 0.0057 | 0 ~ 25 | 0.9999 |
Sm | 152 | 0.0024 | 0 ~ 25 | 0.9999 |
Tb | 159 | 0.0003 | 0 ~ 25 | 0.9999 |
Th | 232 | 0.0039 | 0 ~ 25 | 0.9999 |
Tm | 169 | 0.0003 | 0 ~ 25 | 0.9999 |
Yb | 174 | 0.0009 | 0 ~ 25 | 0.9999 |
Y | 89 | 0.0030 | 0 ~ 25 | 0.9999 |
U | 238 | 0.0027 | 0 ~ 25 | 0.9999 |
Lu | 175 | 0.0003 | 0 ~ 25 | 0.9999 |
Pr | 141 | 0.0006 | 0 ~ 25 | 0.9999 |
表7 GBW07365样品测定结果及其回收率
元素 | 标准值(μg/g) | 校正前 | 校正后 | ||
测定值(μg/g) | 回收率/% | 测定值(μg/g) | 回收率/% | ||
Sc | 10.3 ± 0.4 | 9.9 ± 0.4 | 96 | 9.9 ± 0.4 | 96 |
Ce | 47 ± 1 | 49 ± 2 | 104 | 49 ± 2 | 104 |
Dy | 4.5 ± 0.4 | 4.2 ± 0.2 | 93 | 4.3 ± 0.2 | 96 |
Er | 2.6 ± 0.3 | 2.6 ± 0.1 | 100 | 2.5 ± 0.1 | 96 |
Eu | 1.08 ± 0.05 | 1.24 ± 0.05 | 115 | 1.12 ± 0.05 | 104 |
Gd | 4.5 ± 0.3 | 5.5 ± 0.1 | 122 | 4.8 ± 0.1 | 107 |
Ho | 0.92 ± 0.10 | 0.87 ± 0.03 | 95 | 0.86 ± 0.03 | 93 |
La | 24 ± 1 | 24 ± 1 | 100 | 24 ± 1 | 100 |
Nd | 23 ± 1 | 31 ± 1 | 135 | 23 ± 1 | 100 |
Sm | 4.7 ± 0.2 | 5.0 ± 0.1 | 106 | 4.8 ± 0.1 | 102 |
Tb | 0.77 ± 0.04 | 0.76 ± 0.03 | 99 | 0.72 ± 0.03 | 94 |
Th | 7.8 ± 0.5 | 7.9 ± 0.3 | 101 | 7.9 ± 0.3 | 101 |
Tm | 0.43 ± 0.05 | 0.44 ± 0.04 | 102 | 0.47 ± 0.01 | 109 |
Yb | 2.7 ± 0.3 | 2.9 ± 0.3 | 107 | 2.9 ± 0.1 | 107 |
Y | 25 ± 3 | 25 ± 1 | 100 | 25 ± 1 | 100 |
U | 2.3 ± 0.3 | 2.3 ± 0.1 | 100 | 2.3 ± 0.1 | 100 |
Lu | 0.42 ± 0.04 | 0.44 ± 0.04 | 105 | 0.46 ± 0.01 | 109 |
Pr | 5.9 ± 0.3 | 6.1 ± 0.3 | 103 | 6.1 ± 0.3 | 103 |
表8 GBW07301a样品测定结果及其回收率
Sc | 14 ± 2 | 13 ± 1 | 93 | 13 ± 1 | 93 |
Ce | 81 ± 7 | 75 ± 2 | 93 | 75 ± 2 | 93 |
Dy | 4.3 ± 0.3 | 4.3 ± 0.3 | 100 | 4.3 ± 0.3 | 100 |
Er | 2.3 ± 0.4 | 2.4 ± 0.2 | 104 | 2.3 ± 0.2 | 100 |
Eu | 1.7 ± 0.2 | 2.0 ± 0.1 | 118 | 1.8 ± 0.1 | 106 |
Gd | 5.6 ± 0.6 | 6.8 ± 0.7 | 121 | 5.8 ± 0.7 | 103 |
Ho | 0.82 ± 0.11 | 0.84 ± 0.05 | 102 | 0.83 ± 0.04 | 101 |
La | 41 ± 2 | 40 ± 3 | 98 | 40 ± 3 | 98 |
Nd | 36 ± 3 | 44 ± 3 | 122 | 35 ± 3 | 97 |
Sm | 6.7 ± 0.4 | 6.8 ± 0.7 | 101 | 6.7 ± 0.7 | 100 |
Tb | 0.81 ± 0.07 | 0.79 ± 0.06 | 97 | 0.78 ± 0.06 | 96 |
Th | 27 ± 3 | 26 ± 1 | 96 | 26 ± 1 | 96 |
Tm | 0.34 ± 0.04 | 0.35 ± 0.01 | 103 | 0.35 ± 0.01 | 103 |
Yb | 2.3 ± 0.2 | 2.3 ± 0.1 | 100 | 2.3 ± 0.1 | 100 |
Y | 22 ± 2 | 21 ± 2 | 95 | 21 ± 2 | 95 |
U | 4.6 ± 0.6 | 4.8 ± 0.3 | 104 | 4.8 ± 0.3 | 104 |
Lu | 0.39 ± 0.04 | 0.37 ± 0.03 | 95 | 0.36 ± 0.02 | 92 |
Pr | 9.3 ± 0.9 | 8.6 ± 1 | 92 | 8.6 ± 1 | 92 |
timstoicpms
第2楼2013/11/26
我认为 类似帖子(测茶叶、土壤、头发中的稀土元素)没有必要再发了。测稀土元素没有任何难度,Nogas模式下就可以做得很好。 除了考虑 BaO对Eu的叠加干扰,其他稀土同量异位素叠加可以忽略不计,校正方程纯属狗尾续貂。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130619/4800844/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130929/4989471/
推荐核素:
La139 镧(兰)
Ce140 铈(市)
Pr141 镨(普)
Nd146 钕(女)
Sm147 钐(衫)
Eu153 铕(有) ——或者用 Eu151
Gd157 钆(gá)
Tb159 铽(特)
Dy163 镝(滴)
Ho165 钬(火)
Er166 铒(耳)
Tm169 铥(丢)
Yb172 镱(意)
Lu175 镥(鲁)
haixiacong
第7楼2013/11/29
谢谢您的宝贵意见,回去试试看其他的同位素。
haixiacong
第9楼2013/11/29
高纯Nd中稀土的检测没做过,我做过高纯U中稀土的检测,10ppm的U质谱纯铀标准溶液,加标0.05ppb的稀土检测,用标准加入法检测,回收率在90%~112%之间。
Ce 140 (ppb) | Dy 164 (ppb) | Er 166 (ppb) | Eu 153 (ppb) | Gd 158 (ppb) | Ho 165 (ppb) | La 139 (ppb) | Nd 142 (ppb) |
0.049 | 0.049 | 0.048 | 0.047 | 0.045 | 0.048 | 0.050 | 0.050 |
Sm 152 (ppb) | Tb 159 (ppb) | Th 232 (ppb) | Tm 169 (ppb) | Yb 174 (ppb) | Y 89 (ppb) | Lu 175 (ppb) | Pr 141 (ppb) |
0.050 | 0.049 | 0.056 | 0.046 | 0.049 | 0.049 | 0.052 | 0.051 |
haixiacong
第10楼2013/12/02
仔细看了,我选的质量数有好几个都有同量异位素的干扰,不过通过校正方程排除干扰。若选择没有同量异位素干扰的元素,干扰少很多,谢谢前辈指点。
