雾非雾
第1楼2011/05/02
乙酸铵加热应该会分解吧。液质流动相中就用到乙酸铵。
xizhi
第2楼2011/05/03
乙酸铵是可以通过冷冻干燥除去的,不过只是冷冻干燥一次是很难除尽的,一般在初次冷冻干燥后会形成一层贴壁物质而非蓬松状,此时只需将贴壁物质重新溶解冻干就可以除去乙酸铵
jiantunyu
第3楼2013/05/27
真的可以冻干去除醋酸铵吗???
有水有渝
第4楼2013/05/27
乙酸铵密度 1.17熔点(℃) 112沸点(℃) 分解,不详PH 由于醋酸根和铵离子的水解程度相差不大,所以溶液PH在7左右,显中性性状 有乙酸气味的白色三角晶体。溶解情况 溶于水和乙醇,不溶于丙酮,水溶液显中性!此性质很重要!是强电解质,在水中 完全电离。冷冻干燥除乙酸铵的原理是什么?你要的物质是什么性质的,流动相的PH是多少的,可以考虑使用易挥发的试剂如甲酸与三乙胺等。
吴小娟
第5楼2015/08/10
请问楼主您最后怎么除去醋酸铵的,我最近也在犯愁,我用的乙酸和氨水,根本不能冻干
johnblacke
第6楼2015/08/10
liufeilzu
第7楼2015/08/11
好像不能出去,会成结晶,一般冷冻干燥时去水用的
