气质联用(GCMS)
descender
第1楼2012/09/01
真正失去控制了的话,也只能暴力关机了吧
雾非雾
第2楼2012/09/02
记得质谱上标准的操作应该是在分子涡轮泵停转以后才能再开机,停机3-4秒再打开这个办法可能属于应急的办法,这样真空损失小,节省时间,可能系统也容易稳定,不过可能不能经常用这种方法。
tang566
第3楼2012/09/02
安捷伦的热启动键和把MS(带分子涡轮泵)的电源开关直接关掉,在3-4秒内在打开,应该有异曲同工之处吧。
ruan651209
第4楼2012/09/02
不会有问题,色魔的工程师也这么干。
suiniubei
第5楼2012/09/02
应该是用重置键吧,不是强行关机的.相当于电脑上的reset键,热启动.
symmacros
第6楼2012/09/02
热启动键是不断电的,在短时间断电两者真还有异曲同工之处,讲得好。
第7楼2012/09/02
停机3-4秒再打开这个办法,确实可以避免放空关机再开机的过程,省差不多近100分钟的时间。
第8楼2012/09/02
原来Thermo和安捷伦的工程师使用相同的办法。
第9楼2012/09/02
如果真的无法关机,就只能强行关机(上面的例子是可以正常关机的情况下)。
第10楼2012/09/02
因为用重置键无法断电,所以用此种方法。
