wuzidun
第1楼2011/05/03
有没试下更换预柱芯?
wwl616
第2楼2011/05/03
压力不稳现在就没加预柱了,没加预柱还是一样的情况
noodle12345
第3楼2011/05/03
乙腈的量大的缘故!
第4楼2011/05/03
乙腈的量换成多少合适呢?现在我们用等度来做样品,相比之前梯度的来看乙腈用量小了,但是还是有问题,而且这个样品按这个方法已经做了几年了,按理说不应该啊
mchank
第5楼2011/05/03
楼主可尝试打开清洗阀,用大流量的HPLC水或流动相冲洗泵流路一段时间,输出阀可取出在纯水中超声清洗。如需要,可更换新的主动阀和拆洗进样阀。最后再用流动相大流量冲。
纯度不够
第6楼2011/05/03
个人觉得楼主首先应该考察一下重现性,这几张独立的压力图说明不了什么问题,况且每张只有一针
liuweijiang
第7楼2011/05/04
先确认,基线能不能走直,开泵与停泵状态分别试一下。如果这些都不能保证检测器流通池是不是脏
shengwei99
第8楼2011/05/04
更换单向阀就好了
tanninghui6000
第9楼2011/05/04
进来学习学习
zhengchao5211
第10楼2011/05/04
怎么感觉还是进了气泡的缘故,可以尝试把电磁阀那里拧松一下,然后拧紧,多排一段时间,发生盐析的话就要考虑单向阀的宝石球是不是呗盐给磨损了导致压力不稳
