【求助】AASQ曲线问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位大虾看看有没遇到这种情况;
    偶有岛津AAS6300,最近做标准曲线各个点的吸光度总是浮动很大,比如上午刚开机时0.3的点对应Abs为0.0083,1.0的点对应0.0256.
    0.6的QC AbS是0.0155,到下午时再开机QC吸光度变成0.0120左右,并且重新做曲线时整体的浓度都同时变小,0.3的点吸光度只有0.053,
    想请问大家这是怎么回事????
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • evenkiss
    第1楼2011/05/05
    主要看曲线线性好坏,吸光度同时增大或者减小一些,属于正常!
  • chemistryren
    第2楼2011/05/05
    基线回零了没??
  • 秋月芙蓉
    第3楼2011/05/05
    同意沙发观点
  • 桌子下面少个八
    第4楼2011/05/05
    第一、外部环境有没有剧烈变化,比如温差会不会变化很大?
    第二、提升量有没有改过?提升量对吸光值影响挺大的。
    第三、建议全面清洗一下雾化器吧
  • changya21
    第5楼2011/05/06
    曲线铅一般能达到四个九。。。
  • changya21
    第6楼2011/05/06
    同一天内有时就会出现这个情况,温差最近变化不大。
    另外你说的提升量是指乙炔的出口压吗?这个有时没调节感觉就会有变化,我还在想是不是阀的问题。。。
    再请问清洗雾化器你是从哪个原因考虑的?
    期待回复。。。
  • wmj31
    第7楼2011/05/06
    提升量是指每分钟样品吸入量。雾化器或燃烧头不干净的话,吸光度的波动很比较大点。这个吸光度比较低,有波动是正常的,线性好就可以了。要不LZ得吸光度的把雾化器和燃烧头好好清洗,看吸光度还这么波动不?
    changya21(changya21) 发表:同一天内有时就会出现这个情况,温差最近变化不大。
    再请问清洗雾化器你是从哪个原因考虑的?
    期待回复。。。
  • xuzhiyou
    第8楼2011/05/06
    楼上的几位说的很有道理,我也遇到同样的问题,明天好好清洗一下雾化器啦!
