bigbighead
第2楼2011/05/07
这个问题经常有人提起,ICPOES能做到多高含量的样品?这是不太好回答的问题。因为这是跟你测量的要求有关系。理论上讲,它可以用来测99%含量的样品,但是你对测量的准确度要是多少。ICP很多情况下是可以做到RSD<1%的,但是多家公司的仪器这不能保证。相对偏差1%什么意思呢,简单地说, 如果是痕量分析,500个ppm的真值,495-505ppm应该是可以接受的;再低的含量就更可以了接受;如果真值是50%的高含量,1%的相对误差,就可能是49.5%-50.5%区间里,这个可能很多就难接受了。所以能否做高含量样品,与你对准确度的要求有关,还有就是ICPOES的稳定性有非常大的关系
leiinglove
第3楼2011/05/09
剖析的很清楚,又学习东西了
jxsh
第6楼2011/05/11
这个对我很有帮助,谢谢!
