ICP光谱
第1楼2005/12/30
是什么样,什么基体?做不好可能是有干扰.
第2楼2005/12/30
是的,我在我的记录本上把这条线打了个大叉,好象当时是老米叫我选的189吧,选242.949做,效果很好的.千万不要选283.999.
第3楼2005/12/30
189的灵敏度还是比较高的,不过要看什么样品,不能做的话通常都是其他元素干扰所致.
第4楼2005/12/30
能不能说说含量是多少,什么样品?
第5楼2005/12/30
不是干扰的问题,这个我比较有发言权,189高浓度没反应,283低浓度没反应
第6楼2005/12/30
不会吧,为什么呢?
第7楼2005/12/30
做标准曲线时就这样的,我怎么知道为什么呢,但是用242.949做这非常的好,简直就是没有误差.
第8楼2005/12/30
我现在选线都习惯了,只要可选的都做一下,然后看哪个最好,以后就确定用哪一条.省得做完发现不能用
第9楼2005/12/30
从最灵敏的做起,有一条能有就不用做其他的了
第10楼2006/01/01
一般不同的仪器,他的谱线有的时候灵敏读不一样,还有紫外的谱线,ICP一般不是太好,机体不复杂还好点,这个一般要根据自己的实际做出选择,不要盲目选择。
