农残检测
coffee8
第1楼2011/05/06
是否与衬管有关系?吸附??
hza123
第2楼2011/05/06
我们做马拉硫磷重复性还不错,不过基质效应有点明显。
第3楼2011/05/09
大家马拉硫磷都是用什么溶剂呀?有没有版友用过甲醇做溶剂的呀?
故乡的一片云
第4楼2011/05/10
是用气相检测吗?FPD一般很稳定,你用什么溶剂定容的
戈壁明珠
第5楼2011/05/10
楼主,你的分析条件是什么?能把你的色谱图传上来看一下吗?
第7楼2011/05/10
衬管吸附是有可能的,但是有一个量,饱和以后就不会吸附了,可以先用标液饱和一下衬管再进样看看重复性。在者,这种吸附不会只对马拉硫磷一种组分,如果其他组分都正常,不应该是这个原因。
第8楼2011/05/10
我是用的丙酮来稀释的,没有发现问题。
第9楼2011/05/12
初步确定原因,可能是跟色谱柱有关系!
第10楼2011/05/15
楼主能分享一下是如何确定这个原因会导致重复性差的吗?
第11楼2011/05/16
换了一个新柱子就好了分析原因可能是前面柱子用的时间比较久,可能柱子中有残留物对马拉硫磷有吸附
