农残检测
xiaogezi
第1楼2016/12/20
FPD没用过,不过看科普资料跟FID差不太多,所以就提几种可能,一个是喷嘴堵了,但没堵完全,一个是看这个检测器温度要求挺高的,不知道能达到要求不,再一个就是看看光路有没有被污染,
砂锅粥
第2楼2016/12/20
衬管有没有脏了?
hujiangtao
第3楼2016/12/20
是不是进样系统的问题
brightzhou
第4楼2016/12/20
方法中有没有什么改变?或者再换个针试试
zyl3367898
第5楼2016/12/20
只有甲胺磷的话,就是衬管污染了,色谱柱污染了,换衬管或老化色谱柱,如果所有的峰面积都减小,更换进样垫。
shiweiyangswy
第6楼2016/12/20
进样垫,进样针这些都换了。色谱柱也才老化过。问工程师,按工程师讲的全做了,没用。哎,只好请工程师上门看看
第7楼2016/12/22
好,工程师上门解决时,要记录下来,分享一下,有积分奖励。衬管换成新的,进甲胺磷10ug/mL高浓度的,多进几针,饱和衬管,再进0.2甲胺磷试试。
雾非雾
第8楼2016/12/22
针有些堵会发生这样的现象。
第9楼2016/12/23
可以用黄瓜汁配甲胺磷标液,也可以用高惰性衬管。色谱柱两端的石墨垫是不是漏气了。
第10楼2016/12/23
半年前,工程师上门安装时用他们的标液测试,峰面积有一万四,现在他来了后,给我们换了隔垫,换了进样针,老化了柱子,清洗了检测器等等,用他们的标液测试,峰面积不足四千。现在只有更换机子内部一些配件了
