thermo800
第7楼2011/05/12
看到该贴得回复一下
首先谢谢Tenky帮忙把Help中的解释翻译成中文,在这里提醒大家,Help的帮助是很大的。
然后就需要解释一下DC rod driver A/B switch。首先四级杆有两对,我们称他为A对和B对,这是由工厂调试后设置好的,不要修改。当然你可以通过仪器配置对此修改,但可能会影响到分辨率、灵敏度。
Help中提到的Cable指的是模拟板与ROD DC PCB之间的Cable,如何它断了,控制和反馈就都有问题了,仪器灵敏度就会很差。如果Cable正常,那就有可能是ROD DC板的问题,因为每一对四级杆都有正负DC控制电路,运行该诊断的目的就是确认DC极性能正常切换,如果失败,仪器就会丢失灵敏度,需要更换。
因为该部分控制电路的工作电流很小,目前为止我还没有碰到过电路故障,所以认为可能是反馈问题。Cable到是有可能在清洁电路板灰尘的时候碰松掉
