【求助】比色计与色差仪有什么区别,罗维朋值什么?与L*,a*,b*值有什么关系?
  • cj5603104009
    2011/05/06
紫外可见分光光度计(UV)
  • 求助本人要测定某种溶液的L*,a*,b*值,不清楚要买比色计还是色差仪,而且很多仪器其得到的是罗维朋值,不清楚与我要的L*,a*,b*值有什么关系,希望多多指教,谢谢!
  • 该帖子已被版主-mengzhaocheng加2积分,加2经验;加分理由:谢谢在紫外可见版块发表有价值的帖子。
  • tutm
    第1楼2011/05/07
    罗维朋值应该是某些行业还在使用的传统颜色标注方法,可能是类似英制系列的吧;L*,a*,b*值是国际照明委员会推荐,目前各行各业的通用性更大些。
    L*,a*,b*值是通过可见光反射光谱曲线或透射曲线计算出来的,如果你要测的是透射,一般分光光度计也行,只是计算需要买专门的软件模块。
    比色计可能现在主要是某些特定行业还在用,色差计品种也很多,它们都可以得到L*,a*,b*值,只是方法是有差别的,得到的结果也会有所不同,究竟使用什么最好看一下你的行业或样品适用的行业主要使用哪一种,免得不能与同行对照。
  • sunnyyuan
    第2楼2011/11/04
    Lovibond 色度值 得出的是 RYBN值 (红色,黄色,蓝色和中性色),可以适用于大部分样品的颜色测试。
    CIE Lab颜色空间与Lovibond色度值之间没有绝对的换算关系。
    建议 购买自动比色计,可以测定CIE Lab,同时可以测定 其他常用色标。
  • myxo7621234
    第3楼2011/11/25
    l表示亮度,a表示红绿值,B表示黄蓝值,可以参考HP-200的测试方法
    汉谱色差仪HP-200
    汉谱 精密色差仪HP-200
    ◆产品技术指标
    重复精度 0.08(标准白板间隔测量30次求平均值)
    照明/观察系统 8/d(8o照射角/漫反射)SCI(包含镜面反射光)/SCE(消除镜面反射光)
    光源 D65国际人工日光光源
    观察视角 CIE规定的1 0°视角
    观察条件 D65、D50、F11
    校正 白板校正、黑腔校正
    存储 标准样12组,每组标准样下测试样30组
    显示数据 L*a*b、L*c*h色度值,△E*ab、△(L*a*b)、△(L*C*H)色差值
    语言 中、英文
    测量口径 8mm
    电源 4节碱性电池或镍氢电池、专用适配器DC:5V
    重量 550g
    外形尺寸 77*86*210mm
    ☆ 产品特点
    1、宽大的2.4″彩屏显示配合便携式的设计,让您在使用中更加得心应手。
    2、3种光源的切换,SCI和SCE模式的选择,以及同色异谱数据分析,满足您在不同工作状态下的测量需要。
    3、自定义容差设置,人性化的自动判别色差合格是否,颜色偏向。让您无需专业知识就可对色彩做出判断。
    4、强大的存储能力,可随时轻松调去历史标样值。
    5、专业的色彩分析软件,让您可以进行专业的色彩数据分析以及色差图表的输出。
    6、选配的微型打印机,实现数据现场输出分析。
    7、该仪器主要适用于塑胶、喷涂、设计、印刷、服装、印染等行业,可进行色彩配色分析及色彩品质控制。
    ◆仪器自身功能
    1.每次开机和连接电脑时,要进行全黑、全白精确校准,使得所测数据精确度更高,有效控制因光源老化问题数据跑偏的现象。
    2.仪器本身可以保存13组标准样×31组测试样(解释:每组标准样下可保存对应的31组测试样数据)=403组数据。存储的标准样数据可随时调出,连接电脑后,也可全部导入到颜色品控软件中。
    3.可连接电脑颜色品控软件,色差报告支持A4纸打印,支持Excel表输出。
    4.可中文直观显示CIE色空间中L,a,b的偏向,比如偏黑、偏红、偏绿等。
    ◆色差公式:
    △E=[(△L)2+(△a)2+(△b)2]1/2。
    △L=L被检品-L标准样(明度/黑白差异)
    △a=a被检品-a标准样(红/绿差异)
    △b=b被检品-b标准样(黄/蓝差异)
    通过比较被检品与标准样板之间的颜色差异,即时输出CIE-Lab标准样数据和比色后的△E、△L、△a、△b四组色差数据。
    其中△E为总色差的大小。
    ⊙ △L+表示偏白,△L-表示偏黑。
    ⊙ △a+表示偏红,△a-表示偏绿。
    ⊙ △b+表示偏黄,△b-表示偏蓝。
    ◆ 产品优势
    1.技术领先。是国内便携式色差仪的唯一一家生产厂家。拥有国内顶尖的研发团队。
    2.功能强大。专业的色彩分析软件,让您可进行专业的色彩数据分析以及色差报告的输出。
    3.操作简单,一般人员都可轻松使用。
    4.价格省去进口产品需要运输、报关等费用,性价比高。
    http://www.cd-bft.com, 电话15828344758,028-84458992;QQ1261668562
  • mengzhaocheng
    第4楼2011/11/26
    色差仪一般用来测试固体,还没有见过测试溶液的色差仪呢。
