wwl616
第1楼2011/05/06
把柱子取下来,打开purge阀先把通路里面气泡排干净,再把接色谱柱前的管路气泡排净,接上柱子使另外一端略微向上,不接进检测器一端的管路,用低流速冲一会,看到柱子这端没气泡了就可以继续做样了。建议最好多留意一点流动相的量。
阿帕
第2楼2011/05/06
没有太大问题,有的液相 流动相抽干后,泵是不会抽空气的,所以不会进柱子 ,所以不要担心啦~~
xiongbb
第3楼2011/05/09
不要担心,不会的,现在的柱子填装都很不错,即使不该堵头都不轻易干。再说泵很难抽气体,更不会进柱子了
xhwy2010
第4楼2011/05/10
同意此说法,当然有的仪器抽空后会自动停泵,楼主用的仪器大概没有此功能。另外我遇到过这种情况,如果你的流动相中不含盐,可用纯甲醇低流速冲洗,看压力稳定了就可以了。
zhaohua8011
第5楼2011/05/10
不会的,现在的仪器泵都有压力限设置,压力过低或过高都会停泵!
