【求助】求助安捷伦INNOWAX 30 0.320 0.25 柱子测甲醇如何设置条件
气相色谱(GC)
  • 新来的 请多关照
    刚接触的GC 7890A 由于没培训过 所以都是自己摸着石头过河 so现在接到个任务 要测白酒的甲醇 被告知用INNOWAX柱子做
    请问如何设置色谱条件?我看国标上的是个填充柱 不知道是否温度等其他的 可以按照国标来设置?
    感激不尽!
  • symmacros
    第1楼2011/05/07
    请问多长的柱子?柱子规格?
    Innowax柱有可能不好分离乙酸乙酯乙缩醛和甲醇。可以在初温40度(或50度,60度),5度/min到230度试试。
  • veray912
    第2楼2011/05/07
    当时工程师来装的时候跟我们领导说这柱子做白酒 然后现在领导让我做这 我又不会 赶鸭子上架了。。
    19091N-113 30Length(m) 0.320diam(mm) 0.25film(μm)
    40°-260° 最高温度270
    我想问下具体的设置 怎么设置 我是一无所知啊。。
    比方说进样口多少温度 流速 分流比 氢气 空气 检测器温度 等等 等等 - -# 辛苦了。。。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问多长的柱子?柱子规格?
  • veray912
    第3楼2011/05/07
    求助。。有前辈能帮帮忙么。。。
  • coffee8
    第4楼2011/05/07
    进样口 200 检测器 230
    柱温初始温度30度 保持6min,15度/min升至220度
    流速1.5ml/min
    楼主可以试试这个条件
  • coffee8
    第5楼2011/05/07
    乙酸乙酯、乙缩醛和甲醇的确不好分,低温,小流速在你的柱子上应该能够保证甲醇单独分出来,乙酸乙酯和乙缩醛可能就分不开了
    不过对于你单独测甲醇应该不会有影响!
  • 雨木霖
    第6楼2011/05/07
    如果测空气中/水中的甲醇,这个条件没问题
    白酒就难喽。。因为里边很可能有酯类
  • symmacros
    第7楼2011/05/07
    参考条件:
    进样口温度:240度,柱流速1.5ml/min , 分流比20-30:1,FID温度:240度,氢气:30ml/min, 空气:350ml/min, 补充气:30ml/min。
    柱温:40度3分钟,5度/min升至230度,保留至所有峰出完。
    veray912(veray912) 发表:当时工程师来装的时候跟我们领导说这柱子做白酒 然后现在领导让我做这 我又不会 赶鸭子上架了。。
    40°-260° 最高温度270
  • coffee8
    第8楼2011/05/07
    主要是乙酸乙酯和甲醇比较接近,如果只是测甲醇就没有问题了!
    这样能够保证甲醇峰分的很好,至于其他的酯类,只要在后面程升保证峰全部出完不影响下一针进样就行了!
    雨木霖(mickeylin) 发表:如果测空气中/水中的甲醇,这个条件没问题
    白酒就难喽。。因为里边很可能有酯类
  • symmacros
    第9楼2011/05/07
    同意,确实有时候乙酸乙酯和甲醇(和乙缩醛)有时候几乎是一个峰或分叉,有时候还可以。或者讲这个柱子不适合测定白酒中的甲醇。
    coffee8(coffee8) 发表:主要是乙酸乙酯和甲醇比较接近,如果只是测甲醇就没有问题了!
  • symmacros
    第10楼2011/05/07
    参考下面的资料:
