气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/03/08
什么检测器?锯齿状的,能具体描述一下仪器情况吗?比如维护程度,柱子新旧程度等
轶辰
第2楼2019/03/08
看起来更像残留导致的
姜川
第3楼2019/03/08
统一回复一下仪器状态检测器FID,指标是顶空111二氯乙烷。检测器250度,进样口200度,升温40度保持1分钟,10度每分钟升温到100。柱流速1.5,分流比5
第4楼2019/03/08
准备换个隔垫试一下
荆棘鸟
第5楼2019/03/08
柱子进样前需要较高温度平衡一下。
检测老菜鸟
第6楼2019/03/08
后面那个像残留,前面的我觉得你先烤烤看有没有改善。
第7楼2019/03/08
隔垫捅穿了,换了一个,就好了
xiao-jin
第8楼2019/03/08
首先色谱柱最好高温活化一下,请问楼主该色谱柱使用了多久?原来情况怎样?既然是程序升温,不进样时走一个程序看看基线情况怎样。另外色谱仪是什么型号?使用了多久?
xiaogumd11
第9楼2019/03/08
先老化一下,走程序升温
第10楼2019/03/08
隔垫漏气导致的,已经搞好了
