答案请回复
主办单位:国家质量监督检验检疫总局 承办单位:中国质检报刊社
wodeai665 2011/05/17
[b]一、选择题(共22题,每题2分,共44分): [/b] 1.经检定不合格的计量器具应当出具( )。 [color=#000000] A.检定结果通知书[/color]; B.校准证书; C.检定证书; D.测试证书。 2.我国在( )年签署的国际计量互认协议。 A.1977年; B.1985年; C.1980年; [color=#000000] D.1999年。 [/color] 3.米制公约组织是在( )年成立的。 [color=#000000] A.1875年; [/color] B.1730年; C.1955年; D.1958年。 4.强制检定的计量标准是指( )。 [color=#000000] A.社会公用计量标准; [/color] B.部门和企、事业单位使用的最高计量标准; [color=#000000] C.社会公用计量标准及部门和企、事业单位使用的最高计量标准; [/color]D.所有计量器具。 5.数4.30×103的有效位数为( )位。 A.2;[color=#000000] B.3;[/color] C.6; D.8。 6.加速度的单位符号m/s2,它的正确读法是( )。 [color=#000000] A.米每二次方秒; [/color] B.米每平方秒; C.米每秒平方; D.每二次方秒米。 7.被测量的真值就是( )。 A.最佳估计; B.约定真值;[color=#000000] C.被测量之值; [/color] D.测量结果。 8.下述各种说法中,正确的说法是( )。 A.测量不确定度很大,测量误差一定很大; B.测量不确定度很大,测量误差的绝对值一定很大; C.测量误差的绝对值很小,测量不确定度一定很小; [color=#000000] D.测量误差和测量不确定度的大小没有关系。[/color][color=#fe2419] [/color] 9.计量检定必须按照( )进行。 [color=#d40a00] [/color][color=#000000] A.计量检定规程; [/color] B.国家计量检定系统表。 10.纳入强制检定目录的计量器具有( )种。 [color=#000000] A.58种;[/color] [color=#000000] B.60种;[/color] [color=#000000] C.75种。 [/color] 11.生产计量器具必须取得( )。 [color=#000000] A.《制造计量器具许可证》; [/color][color=#f10b00] [/color]B.《型式批准证书》。 12.我国计量检定规程有( )级。 [color=#000000] A.3级; [/color] B.4级; C.2级。 13.进口计量器具的目录有( )种。 A.58种; B.60种; [color=#000000] C.75种。[/color][color=#f10b00] [/color] 14.在电压表的校准中,当输入电压为1V时,从电压表上得到的读数为1.01V,则( )。 A.示值误差为-0.01V,修正值为-0.01V,偏差为-0.01V; B.示值误差为+0.01V,修正值为-0.01V,偏差为-0.01V; [color=#000000] [/color][color=#d40a00]C.示值误差为-0.01V,修正值为+0.01V,偏差为+0.01V; [/color] D:示值误差为+0.01V,修正值为+0.01V,偏差为+0.01V。 15.我国计量具有悠久的历史,记述帝尧时代史事的《尚书·虞书·舜典》书中,就记有:舜“协时月正日,同律度量衡”,这里“同律度量衡”的意思是( )。 A.统一音律、统一度量衡; [color=#000000] B.以音律作为统一度量衡的标准; [/color]C.以度量衡为标准统一音律。
莞城.XiShui 2011/05/19
[quote]原文由 [b]xing-xing(xingzhenhai)[/b] 发表: [align=center][b]计量实用知识竞赛赛题[/b][/align] [b] 一、选择题(共22题,每题2分,共44分):[/b] 1.经检定不合格的计量器具应当出具(*)。 A.检定结果通知书; B.校准证书; C.检定证书; D.测试证书。 2.我国在(* )年签署的国际计量互认协议。 A.1977年; B.1985年; C.1980年; D.1999年。 3.米制公约组织是在(*)年成立的。 A.1875年; B.1730年; C.1955年; D.1958年。 4.强制检定的计量标准是指(A )。 A.社会公用计量标准; B.部门和企、事业单位使用的最高计量标准; C.社会公用计量标准及部门和企、事业单位使用的最高计量标准; D.所有计量器具。 5.数4.30×103的有效位数为(A )位。 A.2; B.3; C.6; D.8。 6.加速度的单位符号m/s2,它的正确读法是( D)。 A.米每二次方秒; B.米每平方秒; C.米每秒平方; D.每二次方秒米。 7.被测量的真值就是(B )。 A.最佳估计; B.约定真值; C.被测量之值; D.测量结果。 8.下述各种说法中,正确的说法是(*)。 A.测量不确定度很大,测量误差一定很大; B.测量不确定度很大,测量误差的绝对值一定很大; C.测量误差的绝对值很小,测量不确定度一定很小; D.测量误差和测量不确定度的大小没有关系。 9.计量检定必须按照( *)进行。 A.计量检定规程; B.国家计量检定系统表。 10.纳入强制检定目录的计量器具有(A )种。 A.58种; B.60种; C.75种。 11.生产计量器具必须取得(*)。 A.《制造计量器具许可证》; B.《型式批准证书》。 12.我国计量检定规程有(*)级。 A.3级; B.4级; C.2级。 13.进口计量器具的目录有( )种。 A.58种; B.60种; C.75种。 14.在电压表的校准中,当输入电压为1V时,从电压表上得到的读数为1.01V,则(*)。 A.示值误差为-0.01V,修正值为-0.01V,偏差为-0.01V; B.示值误差为+0.01V,修正值为-0.01V,偏差为-0.01V; C.示值误差为-0.01V,修正值为+0.01V,偏差为+0.01V; D:示值误差为+0.01V,修正值为+0.01V,偏差为+0.01V。 15.我国计量具有悠久的历史,记述帝尧时代史事的《尚书·虞书·舜典》书中,就记有:舜“协时月正日,同律度量衡”,这里“同律度量衡”的意思是( )。 A.统一音律、统一度量衡; B.以音律作为统一度量衡的标准; C.以度量衡为标准统一音律。[/quote]
liangxinhao 2011/05/19
[quote]原文由 [b]xing-xing(xingzhenhai)[/b] 发表: 三、判断题(共10题,每题2分,共20分): [color=#000000]1.检定是证明计量器具的合法性和有效性。对□,错□ 2.经检定不合格的强检计量器具可以出具校准证书。对□,错□ 3.计量标准(器、装置)经专家鉴定就可以开展量传。对□,错□ 4.环境条件是检测有效性的重要影响因素。对□,错□ 5.新购置的进口测量仪器或测量设备无需再进行检定或校准。对□,错□ 6.仪器设备的有效性取决于周期检定或校准。对□,错□ 7.使用带有电脑功能的测量设备准确度肯定很高。对□,错□ 8.校准应使用自编的校准方法,这样权威性和有效性最高。对□,错□ 9.我国计量检定规程有国家、部门和地方三级,都是有效的。对□,错□ 10.两个不同宽度矩形分布的合成为梯形分布。对□,错□ [/color] [/quote]
xing-xing
第1楼2011/05/07
竞赛规则:
1.竞赛设试题50道,共计100分。
2.竞赛采用网上答题形式,请于2011年5月15日前登陆国家质检总局网站、中国质检网、中国计量网、中国质量投诉网进行答题并于网上提交答卷,逾期无效。(竞赛题目同时刊登于2011年5月5日《中国质量报》上,请参阅。)
参与答题请点击此链接:计量实用知识竞赛答题
本次竞赛不接受纸质答卷。质检系统工作人员不得参与答题。
3.竞赛设四等类奖项。
竞赛设一等奖5名(价值2000元奖品),二等奖10名(价值1000元奖品),三等奖30名(价值500元奖品),鼓励奖50名(价值300元奖品)。按照答题正确率和答题先后顺序确定获奖者,成绩相同的,以抽奖方式产生获奖者。
4.本次竞赛获奖结果将于2011年5月下旬公布在《中国质量报》及国家质检总局网站、中国质检网、中国计量网、中国质量投诉网。
5.主办方将及时通知获奖者,请答题人填写真实有效个人信息。
咨询电话:010-84636699-4062 种新强 010-84649532 朱宁迪
xing-xing
第2楼2011/05/07
计量实用知识竞赛赛题
xing-xing
第3楼2011/05/07
16.北京故宫博物院太和殿前两侧陈列有两件古代计量文物,它们是( )。
A.尺和铜权; B.铜壶滴漏和铜方升; C.日晷和嘉量。
17.以下各量值中,( )计量单位的符号写错了。
A.2GHz; B.新闻30; C.一万米。
18.下列非SI单位中,( )不属于我国法定计量单位。
A.升; B.克拉; C.海里。
19.10W/(m·K)量值的读法是( )。
A.10瓦特每米开尔文; B.每米开尔文10瓦特; C.每米每开尔文10瓦特。
20.根据强制检定的工作计量器具的结构特点和使用情况,国家规定强制检定采取两种形式:①只作首次强制检定;②进行周期检定。( )属于只作首次强制检定、实施失准报废的计量器具。
A.家用水表; B.液体量提; C.家用煤气表。
21.某顾客现场购买1kg香蕉,国家规定水果称重范围小于等于1kg的最大计量负偏差为20g,因此,销售者就称出980g给顾客,并按1kg结算收费。问销售者的作法对吗?正确的回答是( )。
A.对,国家规定的计量负偏差就是可以允许少给的量;
B.对,因为980g-1000g=-20g,这是规定的最大允许的负偏差,只要在-20~0g之间都是可以的K;
C.不对,应称出1kg给顾客,因为国家规定的最大计量负偏差是指采用一定的核算方法进行核秤后,两次称量所不能超过的量值K。
22.太阳照射到地球上的光有质量吗?正确的回答是( )。
A.有; B.没有; C.白天有,晚上没有。
二、填空题(共8题,16个空,每空1分,共16分):
1.强检计量器具有四类: 、安全防护、 、 。
2.请说出与检测有效性相关的8个因素: 、环境、 、溯源、 、方法、 、 。
3.请说出准确度等级中“级”的含义和用途: 。
4.请说出准确度等级中“等”的含义和用途: 。
5.实物量具的标称值为1000.0,实际值为999.8,则偏差为 。
6. 0.00240m按照法定计量单位使用规则,可以写成 。
7.国际单位制中七个基本单位是:长度的米、 、时间的秒、 、热力学温度的开尔文、 和发光强度的坎德拉。
8.对某一测量进行足够多次测量,得平均值的标准不确定度为μ,则该平均值处于±3μ区间的概率约为 。
xing-xing
第4楼2011/05/07
