气质联用(GCMS)
jerryqin 2011/05/07
检查一下调谐液的阀是开还是关
florius
第1楼2011/05/07
可以试着先清洗一下离子源,再自动调谐看看情况如何
symmacros
第2楼2011/05/07
离子源脏也是一种可能,不知最近的EMV多大?有时候是四级杆电路有故障,调谐阀堵塞?周一检查也一下柱子伸入离子源的位置是否合理(有网友遇到过),也老化一下柱子(连MSD),再看看自动调谐如何?
jerryqin
第3楼2011/05/07
coffee8
第4楼2011/05/07
跟我的情况差不多,柱子伸出的位置看看是不是合适?
疯子
第5楼2011/05/08
可能原因:离子源脏;灯丝能量不够,快坏了,不知道你有没有换个灯丝试试?最好清洗离子源,据说脏会造成短路,我实际体验,调谐通过,1800V,原理上很好,可灯丝自动关闭,调谐不过,过段时间又好了,洗了离子源解决问题
greenplayer2008
第6楼2011/05/08
最近一次调谐成功的离子源1900V,柱子伸入的位置合适的,目测约1mm,离子源今年2月份刚清洗过,灯丝也是今年2月份换的,我两个灯丝都试过的,结果一样,总之头好大...
第7楼2011/05/08
自动调谐提示"can't find constant peaks",请问还有别的提示吗?
第8楼2011/05/08
确实不清楚了,我上次跟你的情况确实差不多,跟你提示一样,洗了离子源就好了。还是你里面的线没插紧或松了或要断了啊,可不可能接触不良呢
tanninghui6000
第9楼2011/05/09
没遇到过,进来学习学习
xinling
第10楼2011/05/09
我也觉得是调谐液开关有问题
