气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/11/25
请问你要检测植物的那些部位呢?可以参考ZEK01.4-08或者NEN-ISO 18287_2006
squid123
第2楼2013/11/27
要检测植物的茎和叶。
砂锅粥
第3楼2013/11/27
我们做油漆里面的18种pahs,用甲苯超声萃取。使用3种同位素内标进行内标法定量。
symmacros
第4楼2013/11/27
植物没有限量标准,估计也无测定方法标准,只是参考文献。
枫殇
第5楼2013/11/27
这个没做过 爱莫能助
第6楼2013/11/28
我做塑料里的18种PAHs也是用的这种方法。植物如果用这种方法,会有很多色素干扰吧?
第7楼2013/11/28
过净化柱就好了。
第8楼2013/11/28
试试才知道。或者你过硅胶柱什么的。
第9楼2013/11/29
硅胶柱没试过,有试过氧化铝柱,叶绿素没了,还有一些黄色的东西,不知道是什么,sim模式走出来的图有很多杂峰。
第10楼2013/11/29
我们有些样品也是有很多杂峰,有时候内标都找不到。
