原子荧光光谱(AFS)
ldgfive
第1楼2012/03/15
Cu和Bi的存在将会严重地干扰Se的检测,Au、Pd、Ag等也会对其产生一些干扰。当Cu或Bi的浓度低于50 ug/ml时,其引起的干扰可通过加入Fe(3+)盐而消除,同时Fe(3+)盐的存在还可提高其它元素的允许含量。其它可形成氢化物的元素,在其含量不高于10 μg/ml的情况下不会对Se的检测造成影响一般不需要加掩蔽剂
coffee8
第2楼2012/03/15
经楼上专家的解释,看来加不加还需看情况而定呀只不过在平时检测过程中,似乎不会先去把干扰离子一一检测一遍以防万一 ,还是加的好
cwk_12
第3楼2012/03/16
那么加多大浓度呢?
第4楼2012/03/16
如果加的话加多大浓度呢?
第5楼2012/03/16
在相关的标准中都有规定吧真的记不清了 楼主可以找一些相关的标准看看
happy爱米粒
第6楼2012/03/16
可以用硫脲和抗坏血酸替代
秋月芙蓉
第7楼2012/03/16
我们不加的,较强的酸度能满足硒元素的预还原作用
lingyi509
第8楼2012/04/01
样液消解后定容至50mL,取10mL,加入2mL盐酸和1mL,10%的浓度的铁氰化钾。
