【求助】急!基线不稳、斜率过高
气相色谱(GC)
  • 我是一台岛津的GC-2010,那天安装一个自动进样器,过程中把吹扫捕集的压力降低后又升回来了。之后些斜率测定就2000以上,基线不稳,怎么解决这个问题。
  • 疯子
    第1楼2011/05/09
    多开会会不好点,仪器需要稳定吧。或者不会有轻微漏气?
  • jmsjhj
    第2楼2011/05/09
    谢谢,稳定时间应该够了,是否漏气也检查了
    疯子(3866625) 发表:多开会会不好点,仪器需要稳定吧。或者不会有轻微漏气?
  • guoguo000
    第3楼2011/05/09
    快点大家想想办法,急
  • guoguo000
    第4楼2011/05/09
    柱子也老化了,斜率还是高
  • 星际小王子
    第5楼2011/05/10
    断开吹扫捕集,查看仪器基线如何?
  • cnb_p
    第6楼2011/05/10
    吹扫捕集用氮气的吧?是不是和尾吹气接在了一路上?检查一下,目前基线是漂移大还是噪声大?噪声大的话是否呈正弦波形波动?先把吹扫捕集检一下漏吧。然后再看吹扫管是不是污染了。故障描述太模糊,很难判断!
