xhwy2010
第1楼2011/05/10
什么样的异峰?主峰与异峰各自的保留时间?
bluewonjdeer
第2楼2011/05/10
异峰出现位置在2.9分钟. 而且出峰还不小,峰高有30.如果按以前我会把它当空白扣掉..用甲醇比水60:40作流动相波长扫描最大吸收波长为215.现在来了一老头.要求得换流动相.不得出现异峰.所以现在纠结了主峰保留时间在10分钟
小P孩
第3楼2011/05/10
先用紫外扫下,看样品的最大吸收波长,然后根据样品的性质选择流动相。
第4楼2011/05/10
楼主认为异峰来自于哪里呢?如果每次测都有,而且换流动相为乙腈水后也有,是不是说明是样品溶液中的呢,建议进溶剂看看有没有此峰,或者再用溶剂溶解一个其它类型的样品看看出峰情况,如果都没有此峰,也许你的样品有问题。总之要研究此异峰的来源。还有建议楼主用纯度高的有机溶剂做流动相中的有机相。
