原子荧光光谱(AFS)
初学者&九点虎
第1楼2011/05/10
啥灯?看看灯的接触是否正常?如果正常,换个等位看看是否能亮,如果亮,说明等位有问题,反之,灯可能有问题或在原来等位上换个别的灯试试,如果亮,说明等位没问题,反之,说明灯可能有问题
evenkiss
第2楼2011/05/11
一般会难点亮的都是汞灯,一般仪器会给配个高压打火枪,拿它在灯的外壁上打一下电火花,激发一下就能点亮了
lingyi509
第3楼2011/05/11
需要起辉~若起辉还不亮,可能受潮导致。
水星
第4楼2011/05/15
用东西摩擦下下就好了
coffee8
第5楼2011/05/15
的确汞灯容易犯这种毛病 尤其是稳定低的时候摩擦一下 或是用电子枪激发一下就好了
wangjunyu
第6楼2011/05/16
目前市场有两种汞空心阴极灯,记得一个是汞钛合金做阴极的这个起辉效果好一般不需要外界摩擦什么的 就能点亮。一个是汞作为阴极的起辉效果差一些就需要外界激发了。
清水寒烟
第7楼2011/10/27
汞灯经常会不亮,可以拿自带的起辉枪点亮。
