【求助】漂移校正问题
  • chenying6262
    2011/05/10
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 建立定量工作曲线后,进行漂移校正之后,需要做什么工作啊
    需要再把工作曲线重新计算吗
    还是直接进行测试?
    另外建立工作曲线的时候
    电压电流是默认值,还是自己设置
    请大家来帮忙一下吧
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • cgq1974
    第1楼2011/05/10
    不需要重新计算,可直接测试;
    电压\电流应与元素的测量条件一致
  • XRF_INFO
    第3楼2011/05/10
    漂移校正,一般是在建立曲线的时候就要测量,曲线刚建好,肯定是好的,这时候要把初始漂移校正样的强度写进去,以后直接校正就可以了。
    建曲线时,电压电流的默认值并不一定适合你的样品类型,需要自己去找一下最合适的的测试条件,固定下来。以后测样品时,这个电压电流是不能改变的。
    chenying6262(chenying6262) 发表:建立定量工作曲线后,进行漂移校正之后,需要做什么工作啊
    需要再把工作曲线重新计算吗
    还是直接进行测试?
    另外建立工作曲线的时候
    电压电流是默认值,还是自己设置
    请大家来帮忙一下吧
  • chenying6262
    第4楼2011/05/11
    这个数值写进去?不是直接出来数值了吗,需要写到哪里啊
  • sonne86400
    第5楼2011/05/11
    做漂移校正时那些数据都是做好的 下次直接校正就好了啊
  • 金水楼台先得月
    第6楼2011/05/14
    只要设置校准的样品就好了,今后就可以用这个样品进行漂移校正了。
    chenying6262(chenying6262) 发表:漂移校正,一般是在建立曲线的时候就要测量,曲线刚建好,肯定是好的,这时候要把初始漂移校正样的强度写进去,以后直接校正就可以了。
