气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/05/12
是不是过载了额?柱内径是多少?分流进样试试
coffee8
第2楼2011/05/12
让大家看看你的色谱图吧!
aqqingquan
第3楼2011/05/16
谢谢上面两位朋友的回答。我用的色谱柱内径是0.25mm的。图过会传一下。
沧海一声笑
第4楼2011/05/16
我认为:1.起始温度60,偏低2.增大尾吹请参考
cnb_p
第5楼2011/05/16
升温速率只有2度吗?会不会慢了点
皮皮鱼
第6楼2011/05/16
既然用的7890这么强大的色谱,为什么不用瞬间不分流呢?进样时间1分钟后,打开50倍分流比,立马溶剂峰拖尾就没了。等等,0.25mm内径?那进样时间可能还要短一点,30s?你做几次试试看,从30s到2min,调整一下看看。时间长了色谱峰高但拖尾大一点,时间短了可能会影响检出限。
neil_77
第7楼2011/05/17
同意楼上观点
rushuang
第8楼2011/05/20
第9楼2011/05/20
0.25mm内径的柱子做不分流进样?是不是搞错了?过载的可能性极大
yzguo
第10楼2011/05/20
0.25的柱子不分流进样没问题。我们做16种多环芳烃,一直用的是0.25的柱子,不分流进样,峰分离很好。楼主:尝试提高初始柱子温度看看。
