透射电镜(TEM)
白豆腐要喝酒
第1楼2022/07/14
这个圆到底是咋形成的呢
我不是龙哥
第2楼2022/07/16
请问样品怎么制备的?
第3楼2022/07/17
直接分散在铜网上的啊
m3033883
第4楼2022/07/17
估计是用极性溶剂分散样品的。如果是,那就正常了。这些圆应该是溶剂挥发的时候形成的。我经常遇到。样品往往就在这些圆的边缘。
第5楼2022/07/17
是分散在二次水里的,那这个TEM只能重拍了咯,我还以为是啥新现象
第6楼2022/07/18
这样的话, 我看图里好像有纳米片啊,能看到啊!
第7楼2022/07/18
是有超薄纳米片,就是老师问到这个圆不好解释,说是溶剂挥发形成的,可是文献中拍的没见到有这种圆,怕被质问人家没有为啥你有类似的话,所以还是打算重新拍一次比较稳妥
第8楼2022/07/18
我现在就一个疑问,这种TEM图发文章审稿人会认可嘛
