原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/05/17
原子荧光测铅伤了多少版友的心呀!!酸度真不是一般的难以控制呀!实在是太难控制了好多版友选择干法灰化控制酸度还是比较 好的方法湿法消解赶酸不好做 很难达成一致呀!
pengshaolin
第2楼2011/05/18
样品量与加入消解试剂有是酸度值的,小于20%,定容是加超纯水来处理.
zmhkangta
第3楼2011/05/19
消解完样品后可以选不加酸进行测量 酸度的控制可以通过废液的PH来选择一般在8-10
shiyanshi
第4楼2011/05/23
蒸干,加水蒸干,重复2~3次基本上可以把酸带出去,然后在用载流转移定容。
第5楼2011/05/25
赶酸很难做到彻底 完全,剩余的那一部分很难控制和估量!
水星
第6楼2011/05/26
这个基本如何鉴定呢
第7楼2011/05/26
难道酸度是测出来的?
第8楼2011/05/26
如何通过废液来控制呢?
第9楼2011/05/27
这个可以通过赶酸时的现象来判断,如果加水赶到3次左右,基本就没有白烟冒出了,说明消化时加入的酸基本上赶干净了.假如酸没有100%被赶净,假设剩余的酸有2%,然后我们在用载流转移定容的时候就相当于把这剩余的酸给稀释了,假如定容到100ml的话,就相当于把这2%的酸给稀释了100倍,这稀释完的酸 对最后的测量可以说一点影响都没有
wangquanjunok
第10楼2011/05/27
测Pb的条件:9系列:载流:1%盐酸(不用加草酸)还原剂:1%NaOH+1%KH4B+1%K3Fe(CN)6还原剂先少配点,先做一下看看废液的PH值(8左右),如果不在,只改变NaOH的量(我是做北京吉天原子荧光安装,维修工程师,前几天我们帮客户调了9130做铅的条件,NaOH大概在0.7%-0.8%,曲线3个9以上)8系列:载流:3%盐酸(不用加草酸)还原剂:3%NaOH+3%KH4B+1%K3Fe(CN)6也是只改变NaOH的量,其他不动
