【原创】纯水机制水的 纯水与超纯水的区别
  • 四川沃特尔
    2011/05/18
其他仪器综合讨论
  • 纯水----以反渗透、蒸馏、离子交换等方法制备的去离子水,其TDS值通常<5PPM,电导率通常<10US/CM(电阻值>0.1MΩ.CM).
    超纯水---以离子交换、蒸馏、电除盐等方法将纯水进一步提纯去离子即得,其TDS值不可测,电导率通常<0.1US/CM(电阻值>10MΩ.CM),其离子几乎完全去除.理论上最纯水电阻值为18.25MΩ.CM.
  • xiulue
    第1楼2011/05/18
    纯水分三级纯水、二级纯水、一级纯水
    一般情况下一级纯水我们就叫超纯水,即大于18.2M的水
  • 莞城.XiShui
    第2楼2011/05/18
  • 四川沃特尔
    第3楼2011/05/19
    对头,一般超纯水的电阻最高值可达18.25MΩ,那水质是最好的.老师你对水质的标准很了解嘛!
  • myrephile
    第4楼2011/08/19
    水的电阻率和电导率
    来源:上海瑞枫生物科技有限公司 作者:
    水的电阻率是指某一温度下,边长为1cm正方体的水的相对两侧间的电阻,单位为Ω.cm(欧姆厘米)、MΩ.cm(兆欧姆厘米)。电导率为电阻率的倒数,单位为S/cm(西门子每厘米)、μs/cm(微西门子每厘米)。
    水的电阻率(或电导率)反映了水中离子含量的多少。是水纯度的一个重要指标,水的纯度越高,离子含量越低,水的电阻率越大(电导率越小)。
    水的电阻率(或电导率)受水的纯度、温度及测量中各种因素的影响,纯水电阻率(或电导率)的测量通常选择动态测量方式(又称在线检测),并采用温度补偿的方法将测量值换算成25℃的电阻率,以便于进行计量和比较。
    在线测量电阻率或电导率时,将电导电极或测量装置与被测水系统管道相连接。通水将管道测量装置与电导池(又称测量电极)中的气泡驱尽,调节水流速(一般不低于0.3m/s),通常电阻率仪或电导率仪都会带有温度测量的功能,可以直接显示补偿到25℃的电阻率、电导率值。
    电阻率在1兆以下的纯水,也可以用离线式电导率仪检测,与在线检测误差基本一致,当检测电阻率大于1兆欧的高纯水或超纯水时,则必须采用在线检测的方法,因为离线检测受环境干扰会产生相当大的误差。
