气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/05/18
这个不是工作站直接算好的吗?还没自己算过呢。
jsrdwm
第2楼2011/05/18
电脑是用自动积分算的,它有截取数据的频率,如每秒10次,即用每0.1秒的时间乘以峰高,再求和而来。
symmacros
第3楼2011/05/18
因为峰面积是按三角形的高乘以腰来计算的,而实际上色谱峰是一个近似高斯正态分布的图,1.06是校正到实际峰面积的系数。但一般不管用什么方法,例如归一法,内标法,外标法等,所有峰的计算时都会相互抵消这个1.06,每个峰同时乘以或除以某一固定数,大家都一样,就会约去这个1.06系数,对定量分析结果无影响。所以在实际中,1.06并不使用,只是测定检测器的性能时可能用到。另外现在的峰面积不用人工来测量,全由工作站或积分仪来完成。
第4楼2011/05/18
峰高乘以半峰宽计算峰面积是把对称色谱峰看做一个等腰三角形,峰面积是一个近似简便的结果。实际上峰面积A=h*σ(2π)-2在高Y1/2=2.354σ, 近似面积A‘为: A'=h*y1/2=2.354σ则 A'/A = 2.354σ/h*σ(2π)-2 = 0.94 所以: A = 1.06A'
hbzqx
第5楼2011/05/22
asia113068
第6楼2011/06/12
怎么安装NIST谱库呀?求详细过程!,
第7楼2011/06/12
软件的安装比较容易,放入NIST05或NIST08安装光盘,按提示一步一步操作即可。一种是在嵌入链接在安捷伦等工作站里面,一种是单独安装。
unknown8888
第8楼2011/06/13
很钦佩朱老师丰富的理论知识,我认识的一位广东省的质谱专家同姓,厉害!
