【讨论】气质联用--衬管和隔垫
气质联用(GCMS)
  • 我用的是岛津的GCMS-QP2010PLUS,在每次更换衬管(每200次更换)和隔垫(400次更换)的时候,然后做标准曲线,面积都比更换前要大很多(更换前面积大概50,000,更换后就有200,000左右)。这个面积还很不稳定,会随时间和测试次数的增加 降低到大概50000--80000,之后就比较稳定了(一般是一两个小时之后,用空白液冲洗10次左右才能达到稳定)。想请教一下高手解释一下这是为什么?
  • 快乐
    第1楼2009/03/04
    是不是你的衬管中有棉花,吸附目标物质,进样多次后,达到饱和了,才稳定
  • 深蓝
    第2楼2009/03/04
    请看清问题!更换后面积大!不可能是吸附待测的目标物质!
    ynsfeed 发表:是不是你的衬管中有棉花,吸附目标物质,进样多次后,达到饱和了,才稳定
  • 快乐
    第3楼2009/03/04
    意思是变得更灵敏了
    你测的物质是什么,是有机磷类的,很麻烦
    mitsumi 发表:请看清问题!更换后面积大!不可能是吸附待测的目标物质!
  • 深蓝
    第4楼2009/03/04
    PBDEs,PBBs。这个问题一直在脑袋里面,费解呀!专家在不在呀?帮忙解决以下
    ynsfeed 发表:意思是变得更灵敏了
    你测的物质是什么,是有机磷类的,很麻烦
  • yt456net
    第5楼2009/03/04
    我也在做PBB、PBDE,也同样遇到过这样的问题。而且还遇到过,第一天走十溴面积挺高的,隔一天,同一个小瓶,十溴就没有了,仪器条件等都一样,只隔了24小时,很是不理解,有过一天后就又完全正常了。年后经常遇到这样的问题,还没查到原因。。。
  • 深蓝
    第6楼2009/03/04
    哦,看来还不只是我自己有这样的情况。也不知道是什么原因引起灵敏度剧增。
    yt456net 发表:我也在做PBB、PBDE,也同样遇到过这样的问题。而且还遇到过,第一天走十溴面积挺高的,隔一天,同一个小瓶,十溴就没有了,仪器条件等都一样,只隔了24小时,很是不理解,有过一天后就又完全正常了。年后经常遇到这样的问题,还没查到原因。。。
  • 雾非雾
    第7楼2009/03/04
    新衬管和玻璃棉对目标物的吸附比较少,我们这也是新换的衬管响应面积大,过一段时间就掉下来了,尤其当进前处理净化不好的样时曾经出现一个新衬管进了6针就要换衬管的事情。
  • symmacros
    第8楼2009/03/04
    同意楼上的看法。应当勤换衬管,特别样品基质脏时。同时应用去活化的衬管。
    mcds 发表:新衬管和玻璃棉对目标物的吸附比较少,我们这也是新换的衬管响应面积大,过一段时间就掉下来了,尤其当进前处理净化不好的样时曾经出现一个新衬管进了6针就要换衬管的事情。
  • 深蓝
    第9楼2009/03/04
    去活化是不是将石英棉装到衬管中,然后经过一定时间的高温?勤换衬管不是解决问题的好方法吧!
    jimzhu 发表:同意楼上的看法。应当勤换衬管,特别样品基质脏时。同时应用去活化的衬管。
  • 雨飞扬
    第10楼2009/03/04
    同意楼主的看法,我们遇到就是这种情况,取出衬管中的棉花再进样就好了,或者是取高浓度标样连续进样几次,直至棉花吸附饱和。
