【求助】进样是否采用分流?
气相色谱(GC)
  • 请色友们帮忙:我要分析的化工产品是四氢亚胺,采用DB-5:30m×0.32mm×0.5um的柱子,但分析方法上没说进样时用没用分流方式呀?请高手们指教!!谢谢!!
  • yzguo
    第1楼2011/05/18
    样品浓度较大时,需要采用分流方式进样。
  • symmacros
    第2楼2011/05/18
    请问是纯品分享吗?
  • coffee8
    第3楼2011/05/18
    建议先用分流试一下
    防止柱子过载呀!
  • hza123
    第4楼2011/05/18
    不管说没说分流,先分流进样再说,看目标峰响应,如果确实灵敏度低,再看看是不是用不分流。
  • hbzqx
    第6楼2011/05/18
    谢谢各位!是纯品分析哟
  • hbzqx
    第7楼2011/05/18
    大概用多大的分流比呀?谢谢!
  • 安平
    第8楼2011/05/18
    您使用什么规格的色谱柱呢?先用分流方式测试一下。
  • caoyured
    第9楼2011/05/19
    还是要先用分流方式进一下
  • qqqid
    第10楼2011/05/19
    实验是检验真理的唯一标准!
