气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/05/18
把基线放大看看工业的会不会有气相不出峰的杂质?
eawa
第2楼2011/05/18
把基线放大看看是否有杂质峰,如果有的话可能是软件的积分参数不对可能要优化下了,
独钓寒江雪
第3楼2011/05/18
什么分析条件?检测器?色谱柱?载气?温度等等楼主详细一点阿
安平
第4楼2011/05/18
可能是零点问题。 没有看到正常的色谱峰的起点和终点。
第5楼2011/05/18
重新校正一下色谱仪的零点。 关闭色谱仪,工作站调零,重新开机。
第6楼2011/05/18
环己酮的峰居然这么小是否楼主的量程和灵敏度设置问题?这种情况下微量杂质肯定都小到没有信号了楼主把仪器灵敏度设在最高看看~
symmacros
第7楼2011/05/18
还是让楼主把分析条件讲一下,各种GC参数,柱子,检测器,进样量,分流比等。
kv2005kv
第8楼2011/06/29
楼主的环己酮峰高才410mV?应该是分析参数不正确所致。如果是成品的话应该看到轻组分和环己醇峰的存在
第9楼2011/06/29
原材料中的环己酮?顶空分析?用外标法试试,用面积归一肯定是100%的呀!!
第10楼2011/06/29
如果只出一个峰,面积归一化法 当然是100%了
