核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2011/05/31
基本上, 所有 NMR 都可以. 就看给不给做.检测低温颇麻烦, 尤其这样的低温. 需要用液氮做冷浴, 并且通入高纯氮.检测 -80 C, 能够使用到的溶剂有限, 或许需要考虑氘代二氯甲烷.
jfxiang
第2楼2011/05/31
如果是北京的,样品不多的话,可以联系化学所试试!这里平均每个月都会最低温核磁1
三个石头
第3楼2011/08/13
纯的酒精不是可以到-110度左右么
white2004
第4楼2011/08/20
不是每个仪器都可以的,我们刚买了一台,工程师试了一下,最多也就-30,再低基本不可能,但仪器理论可以,实际不行
第5楼2011/08/23
主要是探头的问题. 一般都是 150 ~ -150 C 左右. 冷浴使用液氮, 可以降到非常低温.
ylzwx
第6楼2011/08/24
我们可以做到-120C
peter7890
第7楼2011/09/06
哪里的?正找呢,留给联系方式吧,谢!
