【求助】SPD-10A上显示的AUFS--量程值?
  • 请问:
    1、这个量程值的设定有什么要求没有?
    2、这个对检测结果有什么影响没有?我看见很多仪器都是0.0100AUFS,但我这台仪器我接手的时候是1.0000AUFS,相差100倍。
    3、量程值数值增加10倍,检测出的峰高就减小10倍,有这个说法没有?
  • 有水有渝
    第1楼2011/05/20
    AUFS在记录仪时代可与量程相关,现在基本上解释为仪器的灵敏度了,相当于衰减,相同色谱条件下,这个值越大,响应越小,但不一定成完全的线性比例变化,没有验证过。
  • nyhj912
    第2楼2011/06/13
    请问AUFS设定为1.0和0.01做样做出来的值相比较,是不是AUFS值为0.01的时候更接近真值?
    有水有渝(xky0230699) 发表:AUFS在记录仪时代可与量程相关,现在基本上解释为仪器的灵敏度了,相当于衰减,相同色谱条件下,这个值越大,响应越小,但不一定成完全的线性比例变化,没有验证过。
  • 2802988lb
    第3楼2012/11/10
    我也是这个问题
