xing-xing
第1楼2011/05/19
二、定量包装商品净含量计量检验设备和检验条件要求
1.以质量标注净含量商品的计量检验
检验方法 | 检验范围 或标注净含量 | 测量设备 | 检验环境 | 备注 | ||
名称 | 准确度 及有关要求 | |||||
一般商品(商品形态多为固态或半流体如奶粉、饼干、粮食等) | 5g—50g | 天平 或电子秤 | 分度值:0.05g—1g | 实验室或现场 | 选择称量皮重计量器具其分度值一般按商品称重器具分度值的1/10进行选取 | |
50g—2000g | 天平 或电子秤 | 分度值:1g—3g | 实验室或现场 | |||
2000g—15000g | 电子秤 | 分度值:3g—15g | 实验室或现场 | |||
15000g—25000g | 电子秤 | 分度值:15g—25g | 实验室或现场 | |||
冷冻商品 | 干冻 | 5g—25kg | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
水冻 | 5g—25kg | 电子秤 | ||||
解冻容器 | 一般体积不小于4升 | |||||
网箱 | 一般体积不小于1升 | 网孔一般≥2mm,且不能使解冻商品漏失 | ||||
导管 | 普通胶管 (导水) | |||||
温度计 | 分度值≤1℃ | 测量范围0—50℃ | ||||
固、液两相商品如罐头等 | 5g—25kg | 秤或天平 | 同一般 商品检验 | 实验室或现场 | ||
量筒 | 分度值≤5ml | 加热分高 固液相 | ||||
圆筛 | 孔径一般≥2.8×2.8mm,且不使商品固形物流失 | |||||
温度计 | 分度值≤2℃ | 测量范围:0—100℃ 加热测温 | ||||
加热 水流箱 | 体积>10L | 加热分高 固液相 | ||||
漏斗等 | 满足检验要求 |
xing-xing
第2楼2011/05/19
2.以体积标注净含量商品的计量检验
检验方法 | 检验范围或标注净含量 | 测量设备 | 检验环境 | 备注 | |
名称 | 准确度(分度值) | ||||
绝对体积法 | 5ml—50ml | 量筒 | 0.1ml—1.5ml | 20±2℃ | 在非20±2℃下进行检验时,可将检验结果修正到20℃时的商品体积 |
50ml—500ml | 1.5ml—5ml | ||||
500ml以上 | 5ml—10ml量筒容量应≤样本单位净含量4倍 | ||||
容量比较法 | 适用透明包装,有平滑界面的液体商品 | 容量瓶 | 符合规则 | 20±2℃ | 同绝对体 积法 |
量筒 | 符合规则 | ||||
滴定管 | 分度值0.01ml—0.2ml | ||||
分度吸管 | 分度值0.001ml—0.5ml | ||||
深度尺 | 分度值≤1mm | ||||
划线用具 | 尽量尖锐 | ||||
密度法 | 适用于能均匀混合的液体商品 | 天平 | 分度值≤0.01g—0.001g | 20±2℃ | 同上(此方法中的密度杯代替容量瓶应可测量密度) |
电子秤 | 分度值≤1g | ||||
容量瓶 | A级准确度 | ||||
相对密度法(比重法) | 适用于密度均匀的、较粘稠的商品;液适用于其它液体商品 | 天平 | 分度值≤0.001g—0.0001g | 20±2℃ | 同上 |
电子秤 | 分度值≤1g | ||||
密度杯 | 刚性好、不变形、不易生锈、体积稳定性好 |
xing-xing
第5楼2011/05/19
3.密度杯(玻璃): 15ml、30ml、50ml。
4.净含量标准(玻璃)量器:50ml~750ml,7支/套。其允差为定量包装商品净含量负偏差的1/10。
5.灌装机标准(玻璃)量器:100ml~640ml,6支/套。其允差为最大容量的0.05%。
6.配套设备:按“钥匙工程 ”原则配备:不锈钢多用筒、圆筛、漏网,多功能开罐刀,多用开瓶器、温湿度表、数字温度计等专用工具20余件;以及滴定台、玻璃量器支架等完全满足监督检测需要。
7.游标深度尺:0~300´0.05mm。
8.解冻容器:用于冰冻食品化解。
9.化解容器:用于熟食罐头化解。
10.固液两相商品控液专用装置。
11.电线、电缆测长仪:测量长度范围:10~2000m,准确度0.3%。
12.F2级不锈钢砝码:10kg(2个);5kg(1个);2kg(2个);1kg(1个);1mg~500mg(一套)。
xing-xing
第9楼2011/05/19
(二)玻璃器皿
1.一般玻璃器皿
① 单标线容量瓶A级
5ml~1000ml
容量允差±0.02ml~±0.4ml
图6. 单标线容量瓶A级
② 分度吸管A级0.5ml~25ml
容量允差±0.005ml~±0.1ml
图7. 分度吸管A级
③滴定管(酸)A级
5ml~25ml
容量允差±0.02ml~±0.1ml
图8. 滴定管(酸)A级
④量筒
5ml~25ml 容量允差:±0.1ml~±0.5ml
50ml~250ml 容量允差:±1ml~±2ml
500ml~1000ml 容量允差:±5ml~±10ml
图9. 量筒
⑤ 量杯5ml~1000ml
以上玻璃器皿主要用于以体积标注净含量的商品计量检验和固液两相商品,如罐头等的计量检验。
图10.
⑥特制标准玻璃器皿⑴密度杯15ml、30ml、50ml主要用于相对密度法测量。采用玻璃材料,它密封性好、直观,因而重复性也好。
量杯5ml~1000ml
图11. 密度杯
