气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/05/20
进样口温度和柱温,如果可以,我觉得没必要把检测器温度设置那么高,180足矣。我觉得计算没什么问题。建议你再加做一个样品空白。
symmacros
第2楼2011/05/20
1 校正因子测定的公式无问题。2 样品含量的计算应该为:Wtdi = (Ma*Ai*fw)/(Mi*Aa)*100 (公式里上面的Aa变成Ai,不能有两个相同Aa)
原天
第3楼2011/05/20
公式如楼上。不过觉得你做响应因子的浓度有点高。
第4楼2011/05/20
最好测定校正因子的TDI和内标量和实际测定的量相当或在范围内。
ruan651209
第5楼2011/05/21
FID常设为250,不知疯子建议180,有何出处及效果。
第6楼2011/05/21
TDI的沸点约251度,也不知道为什么设置进样温度155度?如果温度高会分解吗?
第7楼2011/05/21
没有出去,只是感觉如果进样温度可以,太高温度没必要。而且我们设置这三个温度时,都是不会相差太远。我说不上原因只是感觉。
七宝
第8楼2011/05/21
我觉得进样口温度是不是有点低?还有,你不使用程序升温吗
第9楼2011/05/21
看了一些资料进样汽化温度约150度,似乎是避免样品分解和避免树脂等样品污染柱子(留在进样口,不进入柱子)。不知道是不是这么回事?
bluewonjdeer
第10楼2011/05/21
那做空白怎么计算呢?称样量没有的话不就是0了吗?0乘以任何数不就没有了吗?我刚刚入这一行很多不明白请多多指导一下;呵呵/
