【讨论】都是什么因素能影响FPD的灵敏度呢?
气相色谱(GC)
  • 都是什么因素能影响FPD的灵敏度呢?
    换句话说,如何能提高FPD的灵敏度呢?
    最近使用FPD感觉灵敏度不太够用,FPD如何清洗?
    哪些参数设置有影响呢?
  • 该帖子已被版主-阿宝加2积分,加2经验;加分理由:话题奖
  • 星际小王子
    第1楼2011/05/21
    直接影响FPD的灵敏度的 当属氢气和空气流量,一般如果调整得当的话,溶剂峰的响应值会很低,甚至是倒峰,但是含硫磷的样品响应却很高。
    当然对于FPD喷嘴的位置,以及毛细管伸至检测器内的长度都会影响到灵敏度。岛津的FPD内部有石英管,定期可以用丙酮之类的清洗,喷嘴的话可以用很细的阵通一下,防止里面的积碳影响点火或者灵敏度。
  • coffee8
    第2楼2011/05/21
    我们的仪器就是岛津的
    因为用的也比较少,FPD还从未清洗过呢
    星际小王子(adam1943) 发表:直接影响FPD的灵敏度的 当属氢气和空气流量,一般如果调整得当的话,溶剂峰的响应值会很低,甚至是倒峰,但是含硫磷的样品响应却很高。
  • coffee8
    第3楼2011/05/21
    看着检测器比较复杂呀 不知道如何清洗
    哪里有相关的资料呀?
  • 安平
    第4楼2011/05/21
    空气和氢气的清洁程度很重要。
  • hza123
    第5楼2011/05/22
    还有就是fpd检测器的洁净程度。
  • 星际小王子
    第6楼2011/05/22
    工程师给你安装FPD检测器的时候,里面有一本Install Manual,你可以参考一下,照着Manual拆下来,然后就可以看到石英管了。
    coffee8(coffee8) 发表:看着检测器比较复杂呀 不知道如何清洗
    哪里有相关的资料呀?
  • coffee8
    第7楼2011/05/22
    Install Manual是说明书吗?
    还是在软件里??
  • 星际小王子
    第8楼2011/05/22
    FPD安装套件里面配套的Install Manual,给工程师翻阅的。
  • cnb_p
    第9楼2011/05/22
    燃烧室内壁的光洁度以及聚焦透镜的清洁度也有影响,就是说,在整个样品燃烧过程中,影响火焰的因素和影响光的传输因素对灵敏度影响应该是最大的!
  • 星际小王子
    第10楼2011/05/22
    恩 的确。也要注意硫磷滤光片的选择
    请问cnb_p您是岛津的工程师吗?
    cnb_p(cnb_p) 发表:燃烧室内壁的光洁度以及聚焦透镜的清洁度也有影响,就是说,在整个样品燃烧过程中,影响火焰的因素和影响光的传输因素对灵敏度影响应该是最大的!
