【求助】7890A气相色谱仪故障
气相色谱(GC)
  • 昨天还好好的,今天打开后仪器显示如下:
    重新启动,空白运行,以清洗色谱柱,请问一般会是什么原因造成这种提示啊。
  • coffee8
    第1楼2011/05/21
    昨天关机的时候有什么不正常的吗?
  • hnscl2004
    第2楼2011/05/21
    没有,刚才重新更换色谱柱还是这样。另外请问安捷伦关机状态氮气是否通过色谱柱?我装色谱柱时为何装好进样一端,于另一端检测没有气体流出啊。
  • yu_wl
    第3楼2011/05/21
    上一个样品没走完。
  • coffee8
    第4楼2011/05/21
    7890A关机之后就不通气了!
    hnscl2004(hnscl2004) 发表:没有,刚才重新更换色谱柱还是这样。另外请问安捷伦关机状态氮气是否通过色谱柱?我装色谱柱时为何装好进样一端,于另一端检测没有气体流出啊。
  • hnscl2004
    第5楼2011/05/21
    谢谢两位,仍在解决中。
  • wanglizhi-01
    第6楼2011/05/21
    楼主GC链接HS没有?关掉GC以及附件、气路,重新开机试试看。
  • hnscl2004
    第7楼2011/05/22
    估计是上一个样品程序没有走完,后又将程序停止掉,问题得以解决。谢谢各位。
  • wolfly2007
    第8楼2011/05/22
    建议检查下气路,查下色谱柱的连接,如果还有问题,我一般打服务电话
  • caoyured
    第9楼2011/05/25
    把工作站关了再从新开机,还有可能是逻辑板有问题了,关机之后7890A就自动断气了
