zhaohua8011
第1楼2011/05/23
没有处理直接使用!保存倒还没注意,毕竟其不像柱子可以封端!
有水有渝
第2楼2011/05/23
如果是反相柱最好在出入不接入系统的情况下用甲醇清洗10分钟。
gzgaoling
第3楼2011/05/23
没有特别注意过,看过“有水”的意见,觉得很有道理。
〓猪哥哥〓
第4楼2011/05/23
使用前甲醇小流速冲洗,保护住也是一样
老多_小多
第5楼2011/05/24
新柱子我每次都要处理的,因为新柱子没有完全活化
wahaha
第6楼2011/06/17
应该要处理,不过我们这的C18,直接用流动相冲20-30分钟,然后再用……
依旧
第7楼2011/06/17
柱子出厂后里面保存的都是有机溶剂,所以新柱子都要先处理一下的,泵直接接柱子甲醇或乙腈小流量跑一个小时。
boboenid007
第8楼2011/06/17
同志们人家说的是保护柱!也同色谱柱一样维护吗?
weidadechong
第9楼2011/06/17
楼主说的是保护住啊 大家请看清楚标题啊
zhetengwang
第10楼2011/06/17
保护柱我感觉好像都是直接用了.那柱芯好像也就随便放一个塑料袋中就可以.不知道为何跟正式的柱子有何不同?
