原子吸收光谱(AAS)
参雨阳
第1楼2011/05/23
虽然是资料里查到的,但我对此论述持怀疑态度。
evenkiss
第2楼2011/05/23
积分时间可以理解采样的时间长度,而每次采样间隔是固定的,那么积分时间越长,采到的数据就越多,进行计算后的数值也就越靠近真实值!当然采样区间不能有非系统性的干扰!
桌子下面少个八
第3楼2011/05/24
我这里的原吸里软件默认是3秒,不知道各位的积分时间是多少呢
初学者&九点虎
第4楼2011/05/24
我曾经优化过火焰的积分时间,还是有一定效果的,谢谢分享
arvid2007
第5楼2011/05/25
我的也是3s。
第6楼2011/05/25
最近摸索过积分时间影响,发现对提高结果准确度的确有一定影响
zhz6688
第7楼2011/05/25
3s是常用的,我们地直用.
wangjunyu
第8楼2011/05/25
是不是也有叫做读书时间的
xjf0763
第9楼2011/05/25
专家是这样推荐:积分时间短,测量次数多,测试结果会比较准确。
千里一盏灯
第10楼2011/05/26
李昌厚教授书里说的一般火焰还是0.5的多,可以在参数里多读几次数石墨炉的一般是3秒
