xizhi
第1楼2011/05/23
如果只是快递途中发生的应该问题不大,毕竟柱子完全干掉总会超过三五天,这时候拿到柱子后先用纯乙腈或甲醇低流速的走个个把小时赶一下气泡
zhaohua8011
第2楼2011/05/23
若真是快寄在路上造成的,应该影响不大,你先测试一下样品比对一下再说!
有水有渝
第3楼2011/05/23
色谱柱的包装一般都很好,盒子是不是封好的,如果是那就不可能是快递弄掉的。
a50044758
第4楼2011/05/23
盒子是用封口胶封好的,我到实验室用剪刀剪开封口用的胶纸后,就发现这样的情况……郁闷啊~
第5楼2011/05/23
那个堵头还在盒子里吗,如果在看看出厂时间是不是很久了,如果不在那才叫麻烦,都不知道是不是没有安上去,如果是反相柱,要测柱效的话,建议先用甲醇冲洗一个小时。
第6楼2011/05/23
堵头在盒子里……我这个周末测下柱效,看看到底怎么样,请问我没有测柱效用的标样怎么测啊,是用我自己要做的样测吗?……
老多_小多
第7楼2011/05/23
堵头是不可能在快递过程中脱落的
马克思的战友
第8楼2011/05/23
不会是快递公司的“暴力分拣”造成的吧?哪家公司送的?如果是暴力分拣,估计你的柱子已经摔坏了。
〓猪哥哥〓
第9楼2011/05/23
先测试下柱效吧。大公司的信誉还是可以保证的。
第10楼2011/05/30
测了下,柱子是好的。
