阿迈
第1楼2011/05/24
家庭无土农场
阳台绿化是很多人的小乐趣,种点赏心悦目的花草,的确是满足人们回归田园心情的好办法啊。不过,除了那些专注于此事的爱花人士,大部分人都不太了解每种花草的习性,养花养成“植物杀手”的人实在不在少数啊,更遑论浇水、施肥、修剪的麻烦。相比之下,现在家庭绿植新方法——家庭无土栽培蔬菜,梯形菜架、密闭空间、自动循环,一排排水灵灵的绿植,其悦目程度不比名贵君子兰差。最重要的是,对于geek的科技控和忙碌工作的年轻人来说,这项技术不仅美化家庭,还能吃上自己的特供菜,真是时尚科技自然控,高端洋气上档次啊。
【梯形菜架上无土栽培出的蔬菜们……大家应该很熟悉它们,不需要介绍了吧?】
阿迈
第5楼2011/05/24
Q:无土水培是什么?怎么培?菜根不会泡烂掉吗?
A:传统的植物都要在土壤中、或者在人造的固体基质中生长;无土水培就是完全不需要土壤或者固体基质,植物根系完全在水中发育。这种立体菜架其实是一套循环系统,将种子放在循环管口上的吸水海绵中固着,然后定期更换营养液。营养液在压缩机的驱动下,自动控制,间歇循环,因此是“活水”,含氧量充足(一般在5-7mg/L,而一般水质较好的水在3mg/L左右),根部没有泡烂掉的危险。另外,循环用水还可以防止植物根部表面代谢产物的累积,让根部保持洁净、新鲜。传统的水培方法下,植物根系不能完全浸泡在水里,否则会因为缺氧烂掉;而且需要定期将浸泡过久烂根的部位剪掉。而在这种循环流水水培技术下,则大可不必操心这些问题。
Q:更换营养液的周期依据是什么?
A:营养液更换的周期并非一定的。蔬菜生长中后期需要大量的水分,而初期需水量并不多。另外,营养液浓度也需要注意,蒸发量增大会导致营养液浓度增加,浓度过高会导致植物根系失水,类似于吃盐吃多齁着了。一般来讲10-15天左右需要稀释或者更换。
Q:营养液里面都有些什么成分?放在房间里会有异味吗?
A:主要是植物生长所必须的氮、磷、钾等16种元素构成的无机化合物溶液。营养液是无色、无味且干净的,所以不管是阳台还是室内都可以放心使用。如果营养液释出异味的话,就说明它变质了,要尽快更换。营养液可以自己调配,但不可以用新鲜的自来水,水中的氯对植物根系有害。自来水应该静置半天以上,让氯气散逸之后才可以使用。
阿迈
第6楼2011/05/24
Q:如此有营养的水质,不会滋生藻类吗?
A:因为营养液在密闭的空间里面,没有阳光,所以不必担心有水藻之类的奇怪物体产生。
Q:不同的植物,需要的营养液会不同吗?
A:植物生长所必需的元素是一样的。不同种类的植物需要营养的量和比例会有细微的差别。例如生菜、芹菜等绿叶菜,需要更加丰富的氮和钾;而诸如番茄之类的果菜,需要的磷元素相对较多。
Q:水培的营养液可以完全替代土壤吗?例如土壤中的有机质等等。
A:可以。土壤中的有机质实际上需要转化为无机质才能被植物吸收、利用,因此无机的营养液完全可以替代土壤的功用。并且,在水中,植物的根系不受土壤阻力影响,生长更快,对营养的利用率更高,一般的叶菜生长期可以缩短1/3左右。在家里用水培种菜,从播种算起,40天就能吃到亲手种的新鲜菜了。
Q:无土水培需要农药或者杀虫剂吗?
A:土传病害是蔬菜病虫害的主源。水培的营养液是干净的,土传病害能够被完全隔离,因此几乎不需要农药和杀虫剂。当然,没有完全封闭的环境,不能百分百地保证不受任何虫害,只能说可以大大地降低使用农药和杀虫剂的可能性。
Q:无土水培只能种菜吗?
A:当然不仅仅是种菜,园艺植物、花卉等等也可以种植,甚至小麦、水稻等粮食也可以实现无土水培——只是成本比较高而已。
Q:除了在阳台上玩儿开心农场以外,无土水培还可以有怎样的发展前景?
A:阳台上的菜架子只是无土水培的初级阶段。水培可以发展为可控的、工业化的栽培技术,不仅在家里可以建立有整套电脑控制系统的“微型植物工厂”,而且可以在大型农场实现规模化生产,例如立体的空中农场。结合物联网技术,我们可以远程操控工厂运作,在线监测植物生长环境等等。这样的植物工厂,不受自然条件限制,全年无休地提供最好的生长环境,可以比一般的温室菜棚提高3-5倍的年产量。配合灯光和恒温箱,我们可以在潜艇里、太空飞船中种菜,还能在海岛上、南极科考站种菜,各种极端自然条件都难不倒它——当然前提是必须要有电……
Q:最重要的问题:搞一个开心农场……应该是开心菜架,需要多少钱?
A:开放式的、带循环系统的多层菜架,造价在1000元左右,营养液每个月只需要10块钱。种子可以根据品种自行购买。如果要弄一个家庭“微型蔬菜工厂”,用全封闭、电脑控制的高科技系统种菜就比较贵啦,造价在两万元左右。
