气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/07/25
楼主,更换新的色谱柱后出峰在下一针空白,原先旧的色谱柱出峰正常。这种情况应该是老的色谱柱柱效差,保留弱,出峰时间早。而在同样升温条件和走样时间下,新柱子柱子效果好,保留时间强,出峰时间就靠后,原来比如20分钟走样程序走完,目标物还在柱子后端没出来,那么自然就在下一针出来了。楼主要做的就是延长运行程序时间,如果不想走样时间太长,那可以提高升温速率加快出峰。
xiaolanzi5
第2楼2024/07/25
有没有可能是新柱子的活性位点较多,目标物被吸附。而进了针空白后,活性位点被占,目标物自然就出峰了。
yifan1117
第3楼2024/07/25
是不是方法条件改变一下试试。
zyl3367898
第4楼2024/07/25
不出峰,可能色谱柱两端是否拧紧,两端的石墨垫是否破损。
dadgoh
第5楼2024/07/26
载气流速慢了,或柱温低了。
xx_dxd_xx
第6楼2024/07/26
八成是换的柱子跟原来的尺寸不一样,换了之后又没有相应的调流速压力,所以出峰变慢了
第7楼2024/07/26
重新检查柱子,是不是安装柱子有问题。
第8楼2024/07/30
衬管换成新的,柱子尺寸与以前一样吗?两端的尺寸正确吗?
PAEs
第9楼2024/07/31
检查下新柱子的规格是不是跟旧柱子一样?
闪谱好礼超多进来抢
