参考:
RP-HPLC法测定固体脂质纳米粒中β-榄香烯的含量
摘要:目的建立固体脂质纳米粒注射液中β-榄香烯的反相高效液相色谱法.方法色谱柱:Hyper sil BDS C18(4.6 mm×200mm,5μm);流动相:乙腈-水(体积比为88:12);检测波长:210 nm;柱温:30℃.结果β-榄香烯与其他组分分离良好,线性范围10.6~53.0 mg·L-1(r=0.999 9),平均回收率为99.6%,RSD为0.93%(n=5).结论方法简便、准确,可作为该制剂的质量控制方法.
高效液相色谱法测定小鼠肿瘤中_榄香烯的含量
