气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/07/13
一般的是mv或者pA
descender
第2楼2011/07/13
后处理强度轴没单位的我的回答基本上算是劝慰答案了反正找了半天找不到
谁折腾
第3楼2011/07/31
这个问题我问了装机的工程师,他也问了他的同事,回答是没有物理量的单位的,只说是强度(intensity)
symmacros
第4楼2011/07/31
可能是和mv或者pA有某种关系的一个量,从倍增管、检测器及放大电路到工作站输出的电信号强度。如果比较,可以在同种仪器之间对比,无别的意义。
小W
第5楼2011/07/31
单位是mv或者是ma查看质谱定量在峰高和峰面积那一块有这个单位
zhuzhuluoluo
第6楼2012/03/22
有谁知道Focus DSQ 型气相色谱-质谱联用仪峰面积的单位是什么?
砂锅粥
第7楼2012/03/22
其实不必纠结它的单位是什么,您可以理解为“1”。那强度是相应的程度,只是一个量的大小。
第8楼2012/03/23
----------------------------那发表论文时一定要加这个单位呢?应该用什么最合适?
sunweiyan1
第9楼2017/08/16
您好,请问那个总离子流色谱图知道了时间对丰度(单位是pA)的二维图以后怎么换算成面积或者对目标物质进行定量(实际含量或者不同检出物之间的相对含量)呢?
有雨的夜
第10楼2017/08/18
没有单位的,一般就是比较同种机器或者同机器不同样品的信号强度用
