附件:
有水有渝
第1楼2011/05/26
加入磷酸缓冲盐试试,还可以使用离子对色谱法。
zouxizhen
第2楼2011/05/26
可以考虑加入适当比例的三氟乙酸(TFA)试试
xizhi
第3楼2011/05/26
流动相比例、有没有缓冲盐说一下
tubaobao8687
第4楼2011/05/26
流动相各种比例的乙腈和水都试了,不行没有缓冲盐。
第5楼2011/05/26
谢谢!!!我试试 另外我想再问一下,加磷酸一氢钠和磷酸二氢钠有什么区别吗?
第6楼2011/05/26
谢谢 !!!我试试看,一般加三氟乙酸的浓度是多少啊 ??还有加三氟乙酸的目的是什么啊?谢谢哈
kylabs
第7楼2011/05/26
加什么酸?越加酸,电荷越多。这种容易带电的,肯定要用特殊的柱子。
第8楼2011/05/26
可否有具体的建议,不升感激!!
第9楼2011/05/27
0.1%的三氟乙酸(TFA)的水、乙腈流动相试试,C18柱就可以了,不需要特殊住
xiongbb
第10楼2011/05/27
你用的柱子什么规格啊?孔径 粒径?比表面?
