雨木霖 2011/05/26
你这个大峰的峰宽达到了20分钟???太强大了。你的溶剂是什么?如果是二硫化碳或者甲醇的话,该是能分开的,甲醇分离效果貌似没有二硫化碳好 先增加点溶剂的比例,即降低下苯系物的浓度, 然后换成不升温,60度恒温测定。 还有是否那个大峰是因为溶剂峰拖尾太厉害导致的啊?
yunzsep 2011/05/26
溶剂:苯:甲苯:二甲苯:2:1:1:1,溶剂为正己烷 这几个组份在非极性柱上虽然不能做到基线分离,但也不会是一个大包呀~ 按照所描述的,应该是进样器死体积超级大(衬管没了吧?) 建议换个中等极性的试试吧,要是还是这样,那就检查进样器
yqjkrhl 2011/05/27
二硫化碳作为溶剂,可以很好的将苯、甲苯、二甲苯分离,(二甲苯的三个同分异构体可分离两个,但二甲苯一般报其总和,不会影响结果的,SE-30就可以了)。
symmacros 2011/05/27
把分流阀给卸掉了,哪无法分流了?进入柱子的样品量会严重超载,所以是出一个大的的峰。应该加装分流装置,分流进样,峰就会分开。
郑銭 2011/05/28
进样量太大了吧。改小点看看
