【四季风】
第1楼2011/05/26
这是氧化还原法中的反滴定法(又可以说是间接滴定法),亚甲基蓝溶液与碘标准溶液反应后,再用硫代硫酸钠标准溶液反滴定剩余的碘标准液,再计算出亚甲基蓝准液的浓度的含量。
1、公式中:由于碘标准液与亚甲基蓝溶液是以等当量(摩尔)反应的,碘标准液又与硫代硫酸钠标准液是等当量(摩尔)反应,所以公式中3 .196的系数是1ml摩尔浓度的硫代硫酸钠标准液相当于亚甲基蓝的克数。所以直接计算出来的是亚甲基蓝溶液的浓度含量了。
2、如果你的实验室测定的是2.0g/L的亚甲蓝溶液,可适当提高碘标准溶液浓度和硫代硫酸钠标准液浓度(0.12至0.15 m ol/L左右)即可达到要求。
jianfkunzhong
第2楼2011/05/26
还是难以理解剩余的碘的物质的量n怎么和亚甲蓝扯上关系,公式中的c(V 1 一 V)不是残留碘的物质的量n吗?那3.196应该是1ml摩尔浓度的碘标准液相当于亚甲基蓝的克数吧,这才说的过去
